gateway z07 电流跑到0、9 反复重启 求助啊
猪猪猪精
2012-9-29 10:19
接机器进系统掉电 怀疑是集显桥旁边的电容不良 换电容 故障依旧进系统掉电 没有换集显旁边的电容之前此电容 地阻30多欧 换了一个820微法的电容 地阻为80 多欧 重新开机电流却只跑到0.3 换了一个差不多电容 还是不行 电流跑到0.9反复重启 怀疑是换电容的时候把桥吹虚了(AMD集显的桥) 加焊故障依旧 重植故障依旧 测各路电压 pg均正常 内存可以测到波形 真的找不到是啥原因了 向各位大侠求助
zhengqqaia99
2012-9-29 10:36
AMD桥很难做的药温度很低才做的好
