标题: mag显示器灯管坏三分钟解决问题 [打印本页]
作者: 更进一步 时间: 2012-9-29 09:39
附件上传完成!成功 0 个,失败 1 个:
IMG_20120926_114912.jp...: 文件类型限制无法上传那么大的附件(不能超过 307200 字节)
一天了 都不让上图怎么回事
上文字吧 我感觉上图效果好一些 上文字就和别人撞文了
今天接到一个MAG显示器亮一下就黑,拆机之前想不是高压板问题就是灯管问题,心里还说希望是高压问题因为这个显示器有两个亮线一个粗一个细,灯管再拆屏 怕出点其它问题不好交代,废话不说先拆拆的过程就不发了,,下图是修好以后拍的大家知道就行了, 打开后高压外接灯管正常,不是高压问题,经过测试是灯管问题 上灯管其中一个挂掉了,真是不想什么来什么
想着加个高电压的电容 来代替灯管 原来知道 别人用过只不过我感觉这样不稳定现在只有这样试一下了 把坏的灯管的线剪下来 接个高压电容 试一下成功能亮 高压电容焊到后面去了 呵呵 看起来是不是很滑稽 只接了三个灯
成功
作者: yehoo99 时间: 2012-9-29 09:44
什么叫三人钟啊,不懂
作者: yuanzaitianfang 时间: 2012-9-29 09:55
问题怎么没有说清楚呀
作者: BGA杀手 时间: 2012-9-29 10:08
图片怎么看不到呀,
作者: 更进一步 时间: 2012-9-29 10:31
上不了图片发布不成功
作者: 孤独=真理 时间: 2012-9-29 13:08
短接的吧。还有最好来电文字
作者: 知心人527 时间: 2012-9-29 17:27
你的图片太大了导致无法上传,编辑下小了就可以,显示器四灯应急用三灯确实不错
作者: 红蚂蚁科技 时间: 2012-9-29 18:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangqini 时间: 2012-9-29 18:12
如果显示器是外力撞的,断了一根灯管,可以这样,但如果是自然老化,只是四根灯管老化程序不一,这样处理,也用不了多久。
作者: 我看着满 时间: 2012-9-29 22:12
这不是我藏做的么 我直接短接 不会换灯管
作者: 小城故事 时间: 2012-9-29 22:40
是啊,直接短路就可以,接电容没试验过,接多大的???
作者: 更进一步 时间: 2012-9-30 08:46
楼上有几个说直接短接的 在下没试过 不过我感觉 即使可以短接成功能用,也用不了多久 因为我感觉 这个灯管不换 最起码在接个负载 短接算什么 在电路当中是短路 是会出问题的
作者: zhao402157536 时间: 2012-10-2 15:46
论坛里怎么这么多去灯管的 换灯管不好吗 怎么练技术啊
作者: ama201 时间: 2012-10-5 14:53
看来大家是都不愿意换灯管啊。。。 还有什么好办法么!
Powered by Discuz! X3.4 |
