联想L-A690主板掉电
huadz
2012-9-29 09:31
联想L-A690主板掉电
联想L-A690主板一插上插头通电就自动启动十多秒后就自动掉(断)电,到底是那里问题。还有这主板显卡也有问题显示是红色的
13206185529
2012-9-30 10:41
换个电源看看
小雄
2013-7-12 19:58
看看usb跳线插了嘛
ddwko
2013-7-12 22:45
谢谢分享{:soso_e100:}
新亚飞
2013-9-4 15:46
楼主你修好了吗
wendong
2014-8-20 12:45
等待此问题 这里也有一个问题一样的
调皮的小五郎
2014-8-21 15:54
楼主你修好了吗
30689959
2016-12-19 18:39
看看电池有没有电
バ幸福De右岸
2016-12-19 19:13
如果电源没有问题的话,就查一下温控和bios程序
janners
2016-12-21 12:41
桥出问题的比较多,换板吧
