标题: 神舟HP540 进水 不开机 [打印本页]
作者: 小松011    时间: 2012-9-29 08:58
标题: 神舟HP540 进水 不开机
2012/9/26接修一台神舟HP540进水的机器,看到后面贴有同行的标签并写有:进水、不开机的字样,心想同行修过了,可就没这么好修了,但还是抱着试一试的心态,先在网上找到图纸,然后静下心来维修,拆机一看板子,南北桥等芯片都没动过,这回心里的石头得以落下,仔细观察板子:水是从键盘流下来的,发现EC KB3926QF周围引脚、键盘接口、PQ20、PQ21、左右键等都有腐蚀的痕迹,按照从易到难的顺序,先清洗了一下腐蚀的地方,然后发现EC的33脚差点点就断了,用小刀刮干净,再补焊一下就接好了,接电源,电流在0.006A,3.3V、5V已经有了,但按下开关键不触发,看看该机是广达的板子,在群里找了一下开机时序,如下:
广达上电时序详解:先产生3vpcu 5vpcu 电感电压  3vpcu给EC供电 接着晶振起振 复位 接着按下开关键触发EC EC发出s5_ON 此信号开启3v 5v 后继+3v_S5 、+ 5V_S5 给南桥供电 时钟 接着EC发出rsmrst# 给南桥 接着南桥响应DNBSWON#  发出susc# susub#  sus_ON  MAINON 接着发出VR_ON  CPU工作正常后 发出HWPG 给EC  接着发出时钟开启信号 开启时钟电路 另一路imvpok 告诉南桥供电开启完毕 接着EC发出ECpwrok告诉南桥电压开启完毕 接着发出H_PWRGOOG  PLTRST#
我维修的第一步:先查EC的工作条件,电压都正常,再测S5_ON信号和RSMRST#信号,在没按下开关的时候,S5_ON信号和RSMRST#信号均为0V,按下以后都变成3.3V,但是电流并没有跳变还是0.006A,难道是S5_ON没有开启+3V_S5、+5V_S5,测到PQ41的3脚有5V 但1脚却没有+5V_S5输出,同样PQ57的1、2、5、6脚有3.3V但4脚没有+3V_S5,再查其控制管PQ49、PQ48刚好是腐蚀的地方,最后查到PR172  1M和PR189  1M损坏,换上后,机器可以触发,可以点亮了,但进系统的时候发现键盘也坏了,其他的都正常,此机修复!
图纸可以在论坛上找!抱歉!
作者: 小松011    时间: 2012-9-29 08:59
想多发贴的,可是权限不够,真郁闷!!
作者: hx165    时间: 2012-9-29 10:10
小松011 发表于 2012-9-29 08:59
想多发贴的,可是权限不够,真郁闷!!
凭技术,慢慢来转正吧
作者: 爱上那片叶子    时间: 2012-9-29 11:22
作者: zyldlzh    时间: 2012-9-29 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yshuangliang    时间: 2012-10-11 00:36
没图,对于高手来说,如果坏信号问题也并不代表他们能修好。。哈哈,但是没图对于小小白来说,的确是无字天书,,,楼主修的很不错共同努力
作者: ZHUHANBIN    时间: 2013-4-21 09:40
不发图不发图
作者: y13585    时间: 2013-4-22 21:50
真厉害,进水板也能修好。赞
作者: 本末    时间: 2013-4-23 10:37
进水三板斧  先bga返修台上烤一烤  刷一刷   加焊
作者: p42674243    时间: 2013-4-23 11:08
精辟 多学习哈.....................................
作者: lei121627986    时间: 2013-4-23 12:02
y13585 发表于 2013-4-22 21:50
真厉害,进水板也能修好。赞
进水的机子不是很难修的!!认真点就可以找到问题了
作者: y13585    时间: 2013-4-23 20:34
我说的进水板,不是单纯进水,进水后点过了的那种
作者: 百合数码摄影室    时间: 2013-6-8 16:18
怎么没图纸 啊
没图就修好了  高手
作者: 退隐    时间: 2014-5-21 13:23
正好友用 。  哈哈哈
