标题: 换一根灯管后就这样了 [打印本页]
作者: zhouke775    时间: 2012-9-29 02:03
标题: 换一根灯管后就这样了
换一根灯管后就这样了 ,屏幕只有一半了,又要亏本了。接下来该怎么办啊!求教是什么原因引起的么,能修好么。
补充内容 (2012-9-30 00:02):
老电脑,说服客户换屏了,但是我想知道问题出在哪里?上面的软排线都没问题啊。
作者: luofuping    时间: 2012-9-29 09:50
把屏给整挂了吧,应该
作者: 神奇    时间: 2012-9-29 09:59
把屏拆开重新装一下吧
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-9-29 10:01
屏上面的排线干断了~~拆开压压~~
作者: 遗失的背影    时间: 2012-9-29 10:02
估计屏挂掉了
作者: zhouke775    时间: 2012-9-29 10:08
组装的时候手有一点微麻。多半是静电烧了解码芯片么?
作者: tclzxd    时间: 2012-9-29 10:44
杯具了。看了你的帖子,想起当年的我。
作者: yangyang3656110    时间: 2012-9-29 10:46
屏上的排线断了吧
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-9-29 11:13
宜歪[D39pin] 发表于 2012-9-29 10:01
屏上面的排线干断了~~拆开压压~~
你开着机 压压 看好不好
作者: 张定文    时间: 2012-9-29 13:02
笔记本 换灯管可以不拆屏的  屏坏了。
作者: loneiy    时间: 2012-9-29 15:44
屏坏了排线干断了
作者: 尚东-华硕    时间: 2012-9-29 16:15
屏坏了,准备换屏吧,下次注意。
作者: xiaoshe173    时间: 2012-9-29 16:18
本座也干过这样的事,我们一定要注意
作者: 大志a    时间: 2012-9-29 18:08
新手学习中、、
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-29 18:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-9-29 18:12
估计是屏挂了,楼主下回小心,当买个教训了
作者: 贺志远.    时间: 2012-9-29 18:14
屏上的线断了。。。。换屏把。
作者: jckou    时间: 2012-9-29 18:29
平时不多练手,实操搞出了这问题不能怪别人。。。。。。还好这这屏不值几个钱
作者: 恒信NB    时间: 2012-9-29 19:24
花点钱买个教训吧。下次注意就是了。
作者: 彭建新    时间: 2012-9-29 19:30
就像桌子上的茶几,放满了杯具
作者: 主板进修者    时间: 2012-9-29 19:54
这个故障很明显是屏的模块出问题,换灯管要很细心的。
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-29 20:41
笔记本换灯光都是挖两头然后抽出来换 不拆屏
作者: 南霁    时间: 2012-9-29 20:52
笔记本的屏,还好啦,也就300多啊!
作者: 诸葛建华    时间: 2012-9-29 20:56
软排线断了不是那么容易压好的
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-9-29 21:01
{:soso_e101:}哎,换灯管就是风险大啊,上次我换直接换了个屏体。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-9-29 21:15
看来动屏还是要十足的把握才可以啊,我估计第一次也会这样,不敢动屏了都。
作者: 水蜜加应子    时间: 2012-9-29 21:31
哎,拆开在仔细看看排线,不行就要赔钱了
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-29 22:40
这个教训成本有点大了!我想最深刻了!
作者: 2449179644    时间: 2012-9-29 23:02
LZ在换灯管的时候记得每一个动作都要把屏给按紧了啊,
最好的方法就是实现给客户说好,换好收钱,换不好不收钱,尽量尝试换,如果换了不行就只有换屏,记得,要把责任推干净点。。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-9-30 00:04
是屏挂了,LZ以后小心点。今天我还叫我小弟换了台跟LZ一样的机子的灯管。
作者: SEO★王一丹★    时间: 2012-9-30 14:35
你换灯管把屏线给闹断了,我说的可是屏线哦不是排线
作者: woxinwodao    时间: 2012-9-30 14:37
看你换的灯管的样子你估计屏全拆下来了吧, 屏坏了
作者: RocKing    时间: 2012-9-30 14:41
多半是屏完蛋了。
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-9-30 15:37
排线断了哦
作者: jtkjtk2    时间: 2012-9-30 21:25
最好的方法就是实现给客户说好,换好收钱,换不好不 ...
非常有道理  有逻辑的口才是关键
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-9-30 21:50
张定文 发表于 2012-9-29 13:02
笔记本 换灯管可以不拆屏的  屏坏了。
不拆屏、?那线望外面走吗。还是例有技巧
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-3 21:02
很明显是屏挂了,码片出问题了
作者: 假如……    时间: 2012-10-3 21:14
呵呵,应该还是练少啦,应该是解码芯片有问题啦
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-10-3 21:27
屏坏了,还漏光
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-3 21:46
屏坏掉了,用力不当造成屏的数据线缺损导致
作者: 学徒3    时间: 2012-10-3 21:59
代价太高了,以后多注意。
作者: zdd89    时间: 2012-10-3 22:12
路过的,哈啊
作者: lijiaming0905    时间: 2012-10-4 22:22
屏坏了呗,   这也是粗心
作者: jslas    时间: 2012-10-4 22:33
屏坏了,节哀吧
作者: 维修峰哥    时间: 2012-10-4 22:37
很明显是屏显电路的问题了。
