请问怎么判断南桥是好是坏.
创业V
2012-9-28 22:07
请问怎么判断南桥是好是坏.
怎么测量南桥好坏,还有南桥旁边晶振和谐振电容是否有问题!!
bolove
2012-9-28 22:41
测量USB口对地阻值,大约在500多左右为正常,若为“1”无穷大南桥坏。
冬火夏凉
2012-9-28 22:55
检测与南桥直接相关联的设备的参数
刘乐
2012-9-28 22:56
这个不好说的,南桥内部有可能只是一部分由问题了。 我修过一个机子,开机啥都正常,就是不读硬盘。和硬盘连接的数据线阻值无穷大。
义乌修电脑装监
2012-9-28 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
伟鹏电脑
2012-9-28 23:07
打USB PCI IDE SATA数据线的对地阻值
huhaju
2012-9-28 23:12
南桥那么多作用功能,不好说
287561809
2012-9-28 23:13
看看 那些部件由南桥管。测呗
一切空白
2012-9-28 23:23
是啊,打一些与南桥挂钩的设备,如SATA USB的数据数的对地阻值啊
瑞优科技
2012-9-29 08:17
很多的,USB,PCI,跳帽等于南桥有关的,打对地阻值
w907956830
2012-9-30 12:48
谢谢分享
无忧ax
2012-10-1 13:38
(120.42 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-10-1 13:38 上传
科艺电脑维修
2012-10-1 13:56
楼上的很好,认为不行的话,就换一个试试,好多板子,供电,时钟,复位都正常,就是不跑码,我好多换南桥就好了、
