标题: ACER V193W液晶显示器一竖带,如何维修 [打印本页]
作者: 翁志坚    时间: 2012-9-28 21:56
家里的一台V193W显示器出现黑屏,过了二天后又可以了。之后又出现黑屏,就再也点不亮了。指示灯正常。拆机后,发现待机时5V、16V电压均正常,而开机后,电源出现微小波动,黑屏没有改变。从网上购得一块二手电源高压一体板,更换后屏幕上出现一竖直的白带,是屏坏了还是屏线有问题呢?如何可以区分是哪个损坏?请高手指教。
作者: 松树    时间: 2012-9-28 21:58
驱动板到屏幕之间的线接触不好也会这样的情况出现。
作者: 翁志坚    时间: 2012-9-28 22:01
谢谢!我插接了好几次还是一样的情形。不知道是不是哪 坏了。我拆屏外壳的时候挺小心的
作者: 张定文    时间: 2012-9-28 22:24
点屏确定故障。这种故障现象屏坏的几率大。
作者: 胡子太软    时间: 2012-9-28 22:31
TAB排线,本身就有问题,再被你一振动,完蛋了,找个修屏吧
作者: cxn84344076    时间: 2012-9-28 22:42
可以换液晶屏了.........
作者: wudongjie93    时间: 2012-9-28 22:49
是不是驱动板的问题呀
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-29 07:04
八成是屏挂咯!
作者: gklgoo    时间: 2012-9-29 08:00
先换屏线试试,行就是屏线的问题,如果不行,先换高压电源一体板试试,行就是高压电源一体板的问题,不行,换驱动板刷程序试试,只能这样试。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-29 08:06
找个点屏工具看一下,基本是屏挂了
作者: 李军朝    时间: 2012-9-29 08:13
屏给挂了
作者: 天之火a    时间: 2012-9-29 08:24
V193的显示器驱动板容易挂 你换板试试
作者: hqtcdn    时间: 2012-9-29 08:35
点屏看下就知道了,可以先换排线,估计屏软排的可能性大
作者: 南门二饼    时间: 2012-9-29 08:39
应该是屏面板tab排线的问题,基本上整不了。
作者: 周伟儿    时间: 2012-9-29 08:45
这种竖道一般都是和液晶屏连接排线问题,没专业工具会越弄越坏。。。。。。。。。。。。
作者: zjjr    时间: 2012-9-29 08:56
竖线还有颜色,可以修下
作者: 翁志坚    时间: 2012-10-2 10:16
gklgoo 发表于 2012-9-29 08:00
先换屏线试试,行就是屏线的问题,如果不行,先换高压电源一体板试试,行就是高压电源一体板的问题,不行, ...
屏线测过了,接触良好。电源板已经换了,但再没有别的板换了。驱动板也换过了,故障依旧。
作者: chenyou    时间: 2012-10-2 11:44
轻轻触动TAB排线看看有没有变化。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-2 13:46
屏坏了 不可能是屏线的事
