七喜大水牛电源3.3V偏低求教
假扮天使
2012-9-28 21:37
七喜大水牛电源3.3V偏低求教
电源芯片型号为WT7514L 通电短接黑绿风扇正常转 所有电压基本正常 唯独3.3V只有2.25V 直接量肖特二极管同样2.25V。无头绪了.....
春湾扬洲电脑
2012-9-28 22:29
换掉3.3V大电感看看
lihai82
2012-9-29 01:01
查3.3V的稳压电路了吗?NPN管和TL431
假扮天使
2012-9-29 09:49
换过NPN和TL431 ,这个3.3是独立变压的,不是5V上下来的。刚刚换了大电感、空载变成2.3 、加一个光驱2.4....继续捣鼓中。
xiaobu1985
2012-9-29 10:19
输出电容换没
天高云飞
2012-9-29 11:19
3.3V整流二极管测量一下,如有733管和TL431稳压电路,则要仔细查。
seinority
2012-9-29 11:28
磁放大式一般用的是PNP管。
假扮天使
2012-9-29 12:51
(148.79 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
上图
2012-9-29 12:50 上传
雷动九天
2012-9-29 13:02
找一下3.3V到TL431的取样电阻,串接一只1K的电阻看电压能不能升高
xiahaifa
2012-9-30 00:31
3.3V的橙色线在那儿啊?
xiahaifa
2012-9-30 00:34
橙线边上的电阻值要测一下。有坏没?
阿哲的MAMI
2012-10-8 09:00
我有一台全汉的无风扇电源也是一样的毛病。3.3V成了2.3V 。。一开机保护,,,风扇转一下就停。。现在一直没有维修
心情jss
2012-10-8 11:43
有没有考虑相应的变压器有轻微短路现象呢?
