标题: 一个猫引发的血案!!! [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-9-28 20:17
标题: 一个猫引发的血案!!!
时间:2012-9-28
地点:卫星探测不到
维修员:zhang工
机器型号:清华同方超越3600
故障:1.主板大短
                        2.进系统报警  具体表现为:在进系统前有3s时间选择是进系统还           是进一键ghost
              如果在此时敲下回车键就顺利进系统   如果等时间自动倒计时进           系统就O了    时间一倒计时完就报警    死机
检修:
             1.修本本的众所周知,大短最简单,不到十分钟搞定,
                  损坏件为u上管滤波的小c
               2.问题难就难在进系统报警     先是拆了键盘    换了内存             都不行
                  然后进论坛搜索     没想到还真有一样的故               障 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=77176
                   不过没解决   看了本本波版主的回复后    然后着个排除风扇   喇叭线有没夹到   试了后还是无果
                   3.,没辙了  差点给客户说搞不了了     坐下来静想了会    突                  然想到没有装猫    猫也不至于这样吧   装上试试
                     本人有个不良习惯  就是装机器从来不装猫
                     把猫装上后开机   还真TMD不报警了    汗颜!!!!!
作者: IT电脑专家    时间: 2012-9-28 20:30
我还以为是cat呢…… 猫怎么会导致这个情况。以后还真的要注意了,我也不喜欢装那玩意,线扯来扯去的
作者: xiaoguo311    时间: 2012-9-28 21:17
这也太奇怪啊,符合逻辑吗?》
作者: GDPC007    时间: 2012-9-29 00:09
有些机器就是这样子,我想是比较少的个案吧
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-29 10:56
这还真是第一次碰到,挺奇怪的。
作者: 喝醉无语    时间: 2012-9-29 12:11
额,从来不装猫,谢谢楼主提醒哈
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-9-29 16:53
xiaoguo311 发表于 2012-9-28 21:17
这也太奇怪啊,符合逻辑吗?》
国产神机嘛   出点怪问题也正常
作者: 一掷千金    时间: 2012-9-29 17:01
还真没有注意过这些,以后得留意下了
作者: 海辉科技    时间: 2012-9-29 17:15
还以为是宽带猫呢
作者: huangli8861    时间: 2012-9-29 17:31
果然是国产神机。。我也不喜欢装猫。
作者: 神奇    时间: 2012-9-29 20:17
好像有些国外机器不把东西装全了也是各种问题的
