X200内接奇怪的花屏
lurui
2012-9-28 18:49
X200内接奇怪的花屏
问下X200外接正常,内接竖条线,看起来屏坏了的那种。LVDS数据线对地正常,接屏量数据线上都没有电压,北桥换过了,给个思路,北桥各电压正常。
换过屏和排线了
补充内容 (2012-10-3 18:19):
修好了,是北桥背面的一个电感坏了
疯诳啲佦头
2012-9-28 19:24
你桥做好了吗
lurui
2012-9-28 19:35
疯诳啲佦头 发表于 2012-9-28 19:24
你桥做好了吗
换了,和以前一样
东小店
2012-9-28 19:57
屏线接口那里看仔细了吗?
〤狂ん⊙记〤
2012-9-28 20:16
集显内存也会花屏 但外接正常就奇葩了
jinlinjia
2012-9-28 21:53
桥做好了 检查屏供电
mofei1101
2012-9-28 22:37
上个图啊 ,再换桥
elong185
2012-9-28 22:50
是呀。。。检查一下屏供电
lurui
2012-9-29 10:07
屏电压正常,LVDS数据线上没有电压。
补充内容 (2012-10-3 18:18):
修好了,是北桥背面的一个电感坏了
