华硕EPC 900开机不正常
rdzsg
2012-9-28 17:12
华硕EPC 900开机不正常
偶尔能开机,开机后重新启动不了,有时等1分钟左右有开了,开机后使用正常
619474095
2012-9-28 18:04
开不了是不通电还是怎么样的
rdzsg
2012-9-29 09:20
冷机开机使用正常,再重新启动就开不了机器,通电的。合上屏幕在打开也一样,电源指示灯一闪一闪的
zhangmintao2008
2012-9-29 09:31
呵呵,找个可调电源,看看不亮机的时候电流是多大的。
这样也可以帮你看看故障出在哪里了。
遗失的背影
2012-9-29 10:04
复位信号可正常?
