标题: asus f8sa千辛万苦维修一例 [打印本页]
作者: 丰收年噶 时间: 2012-9-28 17:09
机器拿到手 开机正常 办公没问题 但是只要运行 和视屏差不多的程序就会轻微花屏 然后蓝屏(包括看电影)这种故障很是迷茫 打开后盖一看 ati的显卡 以前已经修过了一次 修电脑就得像小鸡鸡一样 先软后硬 然后在软 呵呵我是这样的不知道 大家有木有和我一样啦?
正题先把显卡驱动在官网下载了一个 按上 nnd故障更大了 满屏的大花 一看就是驱动不兼容 为什么啦 这个是按照序列号 在官网正版驱动啊怎么会这样子啊,难道是系统和驱动不兼容 拿出ghost ------时间------好了经久测试版系统安好了 一样的效果 看来排除系统 再想到此显卡是能和英伟达 9300的显卡伯仲 难道是不支持xp侥幸装了一个吻7 结果还是让人难以接受啊
话说bios也会引起这种乖乖地故障 刷之 依旧 无语中 。。。。不得不硬了这样折腾不硬才怪 那就先打打显卡的16x线阻值这些吧 供电这些都查了一偏 没有波波 也不知道电压有木有杂波 只是有电压而已 没有发现问题 那就是显卡了 反正修过了 再修一次也不见得会出问题 5分钟过后显卡成功加焊 再开机依旧 无语中 心想是不是以前别人修显卡的时候没有保护好显存 毕竟8颗显存正反都是紧挨着 没办法啊 只好加焊显存了结果是不幸加焊完后出现了一条竖线 在加焊依旧 重置依旧 显存坑定有一颗坏掉了 拿出显存定位系统 找到了坏的显存(是压坏的哈)悲哀 在旧板子上找到一颗差不多的 换上 故障恢复原样 不知觉唱起了(我的心好冷 等着你来疼)这时陷入恐慌加没有了光明的指引 现在该何去何从啦????
闭着眼睛回望过去3年来的维修记忆经验 想到曾经修道过 ibm t41公共点电压不正常导致 开机进系统掉电 花屏难道 (难道他们说的都是真的 )我来个一不做二不休 吧公共点直接拉过去 嘿嘿真的还管用啦 不花屏了 也不蓝屏了 可以看电影了测试--------ok 但是也不能老这样拉着啊 经检测原来是公共点的隔离mos管不良 欢迎拍砖 本来向上图 可是啦 没时间就将就看吧 我把字大的大点不费力 一句话就是隔离引起的花屏 偶遇 少遇也 附上显卡板的点位图 希望可拎我把 我的分分日不付出啊
chinafix.com.cn迅维网_a8jr vga 60-NKPVG1000-A01.zip
(66.54 KB, 下载次数: 10)
