标题: 联想一体机黑屏 [打印本页]
作者: mht    时间: 2012-9-28 16:59
标题: 联想一体机黑屏
故障现象:联想一体机从桌子上掉落,由于有电源线连着,没有摔着,开机黑屏,能听到进系统声音。
维修过程:此机不带外接显示器接口,只能拆机检测,硬件无外伤,连接线都很牢固,判断屏或高压板的问题,测高压板保险断路,更换保险后ok
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-28 17:20
你也牛啊。这样都给修好了?
随便写的帖子吧
作者: xtqtd    时间: 2012-9-28 17:24
这样也行,
作者: hailong206    时间: 2012-9-28 17:24
晕,怎么能是保险坏了呢。
作者: 问斜阳    时间: 2012-9-28 17:33
见识了,看来一切皆有可能
作者: 栤冫令魡兲椌    时间: 2012-9-29 09:24
    一切皆有可能
作者: Hell.    时间: 2012-9-29 09:44
没看懂。从桌子上掉下来,没摔到地上,那怎么会有东西坏呢。。。最多也就是电源线拉断吧。你这个保险开路怎么来的哦。。。。。如果摔到地上了还能解释解释。乱写的经验吧
作者: mht    时间: 2013-9-8 15:04
Hell. 发表于 2012-9-29 09:44
没看懂。从桌子上掉下来,没摔到地上,那怎么会有东西坏呢。。。最多也就是电源线拉断吧。你这个保险开路怎 ...
保险开路可能是以前的隐患,只是这次摔了一下,故障出来了
作者: 冰蓝。    时间: 2013-9-10 16:55
不错不错,这样也行
作者: luotan    时间: 2014-1-11 17:00
联想 C305 开机黑屏,无任何显示,非屏暗。
作者: mht    时间: 2014-8-14 14:23
只想说一切皆有可能
