求助美信max1806工作原理
tzzjh110
2012-9-28 15:40
求助美信max1806工作原理
美信max1806工作原理 各位大哥,我在DELL D600的机器中有个max1806的芯片,给显卡外部接口供电的,输出1.8V不知道原理怎么来。请大家多多指教,
人十能之己百之
2012-9-28 15:48
MAX1806只是一个8脚的电压转换芯片,原理比PWM供电芯片简单多了
人十能之己百之
2012-9-28 15:51
1、2脚是电压输入脚,7、8脚是电压输出脚,4脚是控制信号引脚
tzzjh110
2012-9-28 15:54
不是Q186导通吗,电压应该是3.3V,怎么就变成了,1.8V,不知道为什么呢
人十能之己百之
2012-9-28 15:57
“给显卡外部接口供电的”,楼主怎么知道这个1.8V的电压是给显卡外部接口供电的?
tzzjh110
2012-9-28 16:12
那位大哥帮我分析一下这个电路
tzzjh110
2012-9-28 18:14
我们老师说的,说是给外部显卡接口供电的,我也不知道,
740951569
2012-9-28 20:07
这个电路实际上这个1.8V的电是由Q186和MAX1806同时提供的,Q186是处于半导通状态,(因Q186的G极电压时固定的,所以它的导通程度决定于M7_1.8V电压的高低)而MAX1806是处于完全工作状态,因MAX1806提供的电流只是700豪安不够后继用电所以采用Q186补偿,当然这个电路也是比较老的机器上用到,可能是当时的技术条件吧,而现在的机器很多这个1.8V的电压采用8脚MOS管半导通状态提供,还 有很多机器1.25V的也是用8脚MIOS管半导通提供,楼主可以去找几个电路图看看
tzzjh110
2012-9-29 07:14
你好,大哥,我想问一下,这个Q186的G极电压多大就处于半导通状态呢,半导通,输出电压就是1.8V吗
tzzjh110
2012-9-29 07:58
还有就是Q186的G极电压是多少V呢,
