标题: 仁宝的5681P机器3V对地阻值 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-9-28 15:25
最近遇到两台这个机器都是进水机。。两台机器35V对地阻值都差不多。但是5V 大概120左右。3V只有30
一台机器35V 已经正常发出,而且阻值也跟另一台差不多。两台机器都把南桥给拆了。所有3VALW相连的元件都拆得差不多了。对地阻值依然没有变化。但是当断开3VALW 后极的话JP点的话。阻值跟5V的相差无几的。如果说电压能正常产生的话就能说明对地阻值是正常的话。。
在这里提醒一下大家。。还有就是手头上有这机器的亲们帮给看下这对地阻值到底是不是正常的。谢谢。。
发此贴也是为了不让亲们多走弯路,尤其是进水的机器。。建议先去查下芯片的工作条件及本体。
