标题: LENOVO g455gx AMD+ATI 冷机正常开机过一会白屏 [打印本页]
作者: zhouweinihao    时间: 2012-9-28 14:14
AMD+ATI一般的散热措施都做了,冷机开机正常过一会白屏,肯定是显卡过热的原因。开机一会摸散热器能煮鸡蛋,风扇口有热风吹出的     大家还有什么方法能把温度降下来支支招
作者: muqian    时间: 2012-10-1 12:13
风扇改成长转,再不行就只有换散热组件了
作者: boyi    时间: 2012-10-1 12:36
楼主有没有考虑一下是不是显卡的原因呢
作者: 果雨    时间: 2012-10-1 12:43
这种一般考虑显卡
作者: 果雨    时间: 2012-10-1 12:44
维修有时候就是不能想太多太复杂
