标题: 七彩虹945主板,老是自动重启 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-9-28 14:02
标题: 七彩虹945主板,老是自动重启
什么原因!???  外观没问题, 电容没有 鼓包的现象(真的没有),  什么原因, 前段时间 是能玩个 半个小时, 有时候能玩个2个小时,  就是不定时的重启, 太都不会太长时间,。 冲今天 开始, 就重启非常厉害,  刚进系统就重启, 有时候进不去又重启了,。  电源 ,内存,  硬盘,系统, cpu 都换了,   确定是 主板的问题,。 哪里的问题啊?? 哪里会导致这种情况,  bioss已经放电还原过了~
作者: sheng1604    时间: 2012-9-28 14:03
南桥,北桥, 没有明显的温度过高, 都很正常,。 cpu 风扇也换过了, 散热也没问题~~~
作者: y564435303    时间: 2012-9-28 14:26
下个测温度的然间  看看温度异常没有  北桥或者显卡虚焊也会造成
作者: HANVEIN    时间: 2012-9-28 14:42
明显的电容容量变小,储能不足所致。查cpu供电电路和内存、桥供电的电容
作者: xunwang    时间: 2012-9-28 14:44
上面大家说了方法,慢慢排除吧。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-28 16:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
