标题: 烧机烧不出来。 [打印本页]
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-28 13:35
标题: 烧机烧不出来。
前天收了两天机器,一台宏基4750G进水了19V公共点短路,拆开机处理好后,心想这种问题应该很好修。直接烧机吧,可是烧了半天没烧出原因。电压调到18V 电流达到2A都没烧出来。烧机不行只得测,各长管都正常只能拆电容,一个个下下来问题还一样。
还一台三星R428的也是进水了,19V公共点短路。拆开机器发现在主板已经修过,所幸的是大芯片没碰。又得烧机,发现在显卡发热。测得是显卡供电的一长管穿了,换上全新长管。插电开机,主板还有短路,测得是1.05V后级短。再次上电烧,唉,,半天没烧出来。没烧出来只能干桥,南桥显卡全下,问题还是一样。
两台机器修到这,现在不知道该怎么修下去了,望各位支招。
作者: lws037    时间: 2012-9-28 13:56
进水的机器比较麻烦,局部进水还好,慢慢查吧,急不了的。实在不行建议客户换主板,为了稳定!
作者: liuj    时间: 2012-9-28 13:56
烧鸡电流打不 继续烧
作者: GDPC007    时间: 2012-9-28 14:22
管子也许击穿了!不一定是电容短路吧!
作者: 选择。。。。。    时间: 2012-9-28 14:43
一般是可以烧出来的.....
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-28 14:56
GDPC007 发表于 2012-9-28 14:22
管子也许击穿了!不一定是电容短路吧!
管子都量了,没问题。
liuj 发表于 2012-9-28 13:56
烧鸡电流打不 继续烧
电流达到2A了。
作者: 搏之维客    时间: 2012-9-28 15:09
管坏了    显卡肯定坏拉    你显卡没换好把
作者: y20120707    时间: 2012-9-28 15:10
帮不了你,过来学学
作者: baigehy520    时间: 2012-9-28 15:15
2A...怎么会不烫???你没摸到吧。
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-28 16:33
baigehy520 发表于 2012-9-28 15:15
2A...怎么会不烫???你没摸到吧。
真的啊,我就放那烧了10分钟左右,一点反应都没有。
作者: wfl1984    时间: 2012-9-28 16:36
没地方发烫那线就一定烫了
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-28 16:37
搏之维客 发表于 2012-9-28 15:09
管坏了    显卡肯定坏拉    你显卡没换好把
我把芯片取下来在量的,还是短啊。
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-28 16:47
wfl1984 发表于 2012-9-28 16:36
没地方发烫那线就一定烫了
是的。就线发烫。
作者: baigehy520    时间: 2012-9-28 16:59
最原始的方法开始拆
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-9-28 17:16
用表量啊,烧不出来很正常的
