标题: TCL 15液晶换高压条的问题请教老鸟们。。 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-9-28 13:15
如图。。原屏后面的灯管线,是粉色。白色各一组。然后接口还不一样。咱们现在经常用的灯管线都是粉的和白的在一个灯管上。接口一样。。。这一把我搞晕了。。不敢确定怕接错了。烧了。。更麻烦。。
这个原屏的是四个灯管吧。。粉线。白线各是一个灯管。不用改动直接接新高压条么。还是把粉线白线拆开,弄成粉白一组???。
白线一组在高压条上是通的
谢谢大家的指点。这个问题解决了:需要把原来的粉线。和白线拆开。。然后粉白一组。分两组。
这个灯管是共用一个负极??
作者: 本本板    时间: 2012-9-28 13:33
用四灯宽口的改一下就行了,四灯宽屏的有三条线,白线是灯管的负级,红线分别是两灯管的正极,。希望能帮到你。
作者: sloney    时间: 2012-9-28 13:39
这个还真没有看见过,你用表查下原装的高压条的电路啊 那个接正极,那个负极不就完了.
作者: llxy766    时间: 2012-9-28 14:05
新手。。不会查,,能给说说吗
作者: wangjinmcu    时间: 2012-9-28 14:09
用笔记本的高压条测试一下就知道了,应该接一个这种高压条备着测试用
作者: 748398815    时间: 2012-9-28 14:57
这个还要分吗,不是一样的吗接上去就可以了
作者: lengshui    时间: 2012-9-28 14:59
这是两个大口 两个小口的?
作者: 张四丰    时间: 2012-9-28 15:14
用4灯大口的高压板就行了。
作者: llxy766    时间: 2012-9-28 15:17
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么
作者: songhaoyi    时间: 2012-9-28 15:18
用单灯的点一下,不得就把一根粉红和一根白一组,错了不会烧什么东西,最多就自己体验一下高压的感觉,大胆试吧。
作者: llxy766    时间: 2012-9-28 15:19
张四丰 发表于 2012-9-28 15:14
用4灯大口的高压板就行了。
我只有四灯小口的。。而且。它那个不同的接口。和大口也不一样啊。。想搞清正负。然后接到小口的高压条上
作者: 730159549    时间: 2012-9-28 15:22
哎呀!用万用表查一下呗!再不行找图纸啊!这不简单吗!
作者: llxy766    时间: 2012-9-28 15:24
songhaoyi 发表于 2012-9-28 15:18
用单灯的点一下,不得就把一根粉红和一根白一组,错了不会烧什么东西,最多就自己体验一下高压的感觉,大胆 ...
开什么玩笑灯管不是800
作者: 徘徊的人    时间: 2012-9-28 15:38
接错了又不会烧怕什么啊
作者: llxy766    时间: 2012-9-28 16:19
lengshui 发表于 2012-9-28 14:59
这是两个大口 两个小口的?
是的。。能帮下忙么
作者: a153210488    时间: 2012-9-28 16:33
我没见过噢,求结果
作者: zhou5062848    时间: 2012-9-28 16:43
试下啊。又烧不坏什么
作者: free-av    时间: 2012-9-28 16:43
這種接法還第一次見識
作者: wangjinmcu    时间: 2012-9-28 16:47
llxy766 发表于 2012-9-28 15:17
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么
单灯的条能烧坏什么呢,接两个红的,如果错了也就是接了两个灯管的一端,根本就够不成回路,接对了,灯管就亮了,想想,OK?
作者: wangjinmcu    时间: 2012-9-28 16:48
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么
先接一根红一根白,根据常规应该是这样,一般不会出现两端颜色一样的线。
作者: laiyuxin    时间: 2012-9-28 16:53
长见识了
作者: 主板进修者    时间: 2012-9-28 19:39
直接把原装的接头换成小口的就可以啦。。。
作者: wbl1015    时间: 2012-9-30 07:36
不搞清楚,不要乱回复,烧灯管就麻烦!还是楼主聪明,搞好了,这个不能用普通4灯高压条代换。应该是LQ的屏,所有TCL的这款机都会出现坏高压条,不改的话也有专用的LQ高压条代换。这屏内上下各有两条灯管的,是共用一个负极,这灯管也容易坏,但不能单一更换(会出现开机一闪就黑屏),提醒大家!~
