标题: 有收到一块一样的主板N68S主板不触发。有3.3V电压。请你们大侠帮忙啊。 [打印本页]
作者: 王进进    时间: 2012-9-28 13:10
板子没修过。不开机有开机电压3.3V 金震1.5V 我就不知道怎么下手了。帮帮我啊
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-9-28 13:16
拿你就看看南桥和io吧
作者: 135462    时间: 2012-9-28 13:23
看看供电是不是都正常,正常的话就换IO吧
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-28 13:28
看看是哪种方式开机的,测量看看有没有电压跳变
作者: fangtao    时间: 2012-9-28 13:48
按照时序修呀
作者: lws037    时间: 2012-9-28 14:21
不知道怎么帮你,对N68S的主板架构不清楚。参考:待机电压 晶振起振了不  BIOS是否参与触发 IO  南桥
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-28 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a153210488    时间: 2012-9-28 16:35
看时序修吧,
作者: 缔造神话    时间: 2012-9-28 17:03
强加电看看能不能触发!!!看看开机条件是否满足!!!
作者: zyfsy    时间: 2012-9-28 20:49
查南桥的两个待机电压 25M晶振是否起振,查触发信号 南桥是否发出SLP_S5 收到men_VLD 发出SLP_S3
作者: 王进进    时间: 2012-9-29 10:44
  IO8362EHG 它应该第几脚有电压啊。。。
作者: 启星    时间: 2012-9-29 10:54
W8362吧,61脚供电。
作者: 王进进    时间: 2012-9-29 18:16
延安电脑维修工 发表于 2012-9-28 13:16
拿你就看看南桥和io吧
大哥啊,是单桥啊,
启星 发表于 2012-9-29 10:54
W8362吧,61脚供电。
不是啊,是8362EHG IO
作者: 王进进    时间: 2012-9-29 18:18
强加不可以啊,就是电压被拉低了啊。我也不知道怎么下手了
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-9-29 22:55
问一下:触发开关有电压跳变没?
作者: 松桃维客    时间: 2012-9-29 23:06
+3.3v_vbat   rtc_rst  32.768khz   +3.3v_dual  25MHZ  pwrgd_sb  开关到io  io到南桥,南桥返回io  io拉低绿线.....
作者: 刘华人    时间: 2012-9-30 09:48
楼主的维修知识太少了,旁人这样无法给你提示。就算给了你提示可能你也不清楚,建议你还是要加强些理论知识
作者: 咏珩    时间: 2012-9-30 10:47
从楼主的提问方式可以推断出楼主也是新人,无从下手很正常,关键是自己要先弄清楚开机时序
对常见的触发电路能熟练说出,能做到这两点楼主就不会无从下手了。
看看月饼的远程公开课,觉得好报个远程,成为高手很有希望的。
作者: 894521227    时间: 2012-9-30 13:02
楼主是比我还新的新人啊
作者: 王进进    时间: 2012-9-30 18:12
新人怎么了啊 ,你们还不是从新人变高手的 啊。
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-1 00:18
3vsb,1.5vsb,25mhz,pwrgd-sb;slp-s5#,mem-vld。然后出slp-s3#,换io,sb
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-1 00:20
饼哥讲的nv时序很详细,没事了多来论坛查查资料,看看视频,想学透彻建议去基地。
作者: sxjita    时间: 2012-10-1 01:05
先测一下你的绿线电压是什么,确定是不是有保护。再查一下COMS跳帽的电压,3V以上,查一下25的晶振,两脚是否在正常范围内,查开关针电压,查IO的触发脚,有图的可以查一下SLP5 和 内存供电好信号,都正常不触发的。祝贺你,可以卖走一片主板了!
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-1 01:39
你要先搞明白上电的时序才修吖,桥要得到3.3V 1.2V供电,25M,RTC_RST,PWRGD_SB,后,会发出SLP—_S5,开启内存供电,然后返回MEM_VLD给桥,这样桥的工作条件才算满足,当按开关后,开关会拉低I/O68脚,当按开关时会有个3.3v-0v-3.3的跳变,I/O的67脚也会有这样的一个跳变发给桥,通知桥执行开机动作,当上面桥的所有条件满足的话,桥会发出一个SLP_S3到I/O的73脚,是一个持续的高电平,当I/O得到一个持续的高电平会从72脚发出一个持续的低电平去拉低绿线,电源开始工作,这样说明白?象MEM_VLD,PWRGD_SB这些信号一般没图纸查不出来.
作者: 黄金白银    时间: 2012-10-3 15:39
哥们你的修好了没,我也有一块一样的不触发呀,不知是不是坏的同一地方,补充下,桥有3.3vsb 1.2sb 25M 32.768K起振(我有波波测的)  触发开关67 68有变跳,75 RSmrst有3.3V S3没去开启73 但不知这板是s5去开内存还是s5直接返回开s3,找不到图纸
作者: loneiy    时间: 2012-10-3 15:55
短接5v看看能不能强行加电
作者: 慧慧人生    时间: 2012-10-3 16:11
示波器看看波形  再看看I/O发出S5_ON没   没有换I/O试试吧
作者: 王进进    时间: 2012-10-11 18:05
894521227 发表于 2012-9-30 13:02
楼主是比我还新的新人啊
你的意思你高手 啊
切。
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-11 20:02
在电压正常的情况下 先换个IO试试看,如果不行  南桥挂了
作者: 894521227    时间: 2012-10-11 20:52
王进进 发表于 2012-10-11 18:05
你的意思你高手 啊
切。
没有啊,我也是刚学一个多月,至少我知道从哪下手。查哪里
作者: 151891861    时间: 2012-10-11 21:09
好模糊,谁能帮你呢?说详细点。
