标题: 三星245B不显示器 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2012-9-28 12:53
标题: 三星245B不显示器
三星245B不显示器,但是开机键有用,有待机电压PS-ON,但是没有5V 和24v。顺着PS-0N电路,发现PR807无穷大,更换后,显示器显示器正常聊。
作者: Laney.TB    时间: 2012-9-28 15:59
老大,你这个能说清楚或者详细一点吗?
作者: Laney.TB    时间: 2012-9-28 17:02
我这台是RB805  69欧电阻坏了 换了68欧的也能用  哈哈
作者: llszlh    时间: 2012-10-2 12:00
呵呵,我的也是RB805 坏了,换后解决
作者: 山西小李    时间: 2012-10-10 17:31
楼主,你帮能我看一下电源有PFC的电路,背面有个小八脚的IC,是什么型号可以吗,我有块这板的板子,是这个IC烧的看不清楚了。谢谢
作者: zhipeng123    时间: 2012-10-10 17:45
呵呵 应该是通病吧。我的也是
