查看: 3436|回复: 7
[维修经验]
梅捷SL-A780L-RL的上电顺序
发表于 2012-9-28 12:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板有点特别,我修到的事桥供电没有,内存供电有,cpu供电和总线供电都没有,是AMD的cpu,一般的AMD的都是先有内存在有桥,cpu,总线,不过这个板是先有内存再有cpu,由cpu的pg经电路开启桥和总线,这里是cpu的pg出来,接到VGA口的后面的两个芝麻管,(总共有四个,是接近VGA口的那两个)在接到24口供电旁的R1405-Q720-Q719,Q719接到桥供电控制芯片rt8105的第7脚,高电压开启为1.46v。
发表于 2012-9-28 13:45:08 | 只看该作者 �
学习了,我跑电路很多跑不通
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-28 18:01:39 | 只看该作者 �
AMD的时序是不会变的。但照你这样说,我想问下,你这板是好的吗?
发表于 2012-9-28 18:44:37 | 只看该作者 �
学习了,应该都差不多吧。
发表于 2012-9-28 21:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存有电才到CPU供电
发表于 2012-9-28 21:57:40 | 只看该作者 �
AMD+NV的是内存,桥,CPU,总线,AMD芯片组的是内存,CPU,桥,总线,不一样的
原来这样啊,开来是我一直搞错了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2012-10-1 09:36
发表于 2012-10-1 09:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 09:41:04 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了 不错
