标题: 宏基TM3200不能开机 [打印本页]
作者: lrtao2010    时间: 2012-9-28 11:41
标题: 宏基TM3200不能开机
宏基TM3200不能开机,有待机电流0.005,按下开机键,电流变成0.001。不知道是什么情况,求高手指点!
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-9-28 12:28
应该是哪个地方有小短路
作者: geming80    时间: 2012-9-28 12:47
不触发主板坏了,
有可能是南桥啊,
作者: geming80    时间: 2012-9-28 12:48
不对,也有可能是待机没出来啊,
作者: haiyechao    时间: 2012-9-28 12:52
你查一下人没有待机电压,再查开机的条件
作者: lrtao2010    时间: 2012-9-28 16:31
谢谢各位啊,客户直接换主板了。
作者: shi575690282    时间: 2012-9-28 16:42
明显待机没有出来啊
