三星T220的驱动板MOS管代换。
long566
2012-9-28 11:21
三星T220的驱动板MOS管代换。
三星T220的驱动板MOS管代换型号,各位大侠给说一下。
sjw59
2012-9-28 11:47
那是個三端稳压IC 1117 1.8V的
long566
2012-9-28 11:54
现在是屏OK,驱动板屏供电5V,白屏
gcb周建成
2012-9-28 11:59
此管是1.8v稳压,测量一下有5v输入吗。如果没有5v输入则此时不能开机,一定是屏线座旁边的ic604坏了,找同样的ic换上即可。
long566
2012-9-28 11:59
是不是固件的问题啊
long566
2012-9-28 12:06
IC604除第三脚其余五个针脚都是5V正常吗、?
gcb周建成
2012-9-28 12:14
能开机ic604正常,刷一下MX25L1005试试。
long566
2012-9-28 12:19
好的,真心感谢了。
荷尖上的蜻蜓
2012-9-28 16:16
是三端稳压输出件,要是MOS管它的G极控制的引线比较细,而这个引线比较粗,所以不是MOS管。
乌头鸟
2012-9-28 18:39
这是个TO-252封装的LDO,低压差线性稳压器
wz264807225
2012-9-28 18:47
现在是屏OK,驱动板屏供电5V,白屏
460711680
2012-9-28 19:38
呵呵是ic604的问题啦~!先接上VGA线,再测排线的123脚*(123脚是连在一起的)你可以直接从5V接一个二极管到排线的123脚就是了。(I三极管17-33的右脚就是5V)绝对OK。适用于所有的5V的屏。
小城故事
2012-9-28 19:41
这个不大可能坏的
咏珩
2012-9-28 23:12
原来是1117,第一次见这种的。
