标题: 转让一台自用土炮,准备入手BGA。 [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2012-9-28 11:18
直接图片说话,东西无病无修的,除了那个升降支架,其他都是买新的。几成新看图片!!
配件说明:
BGA支架 一副  买时是两百多
8205风枪一台   买时也是两百多
853A预热台       买时一百多
风枪升降支架     买时一百多
三只BGA风嘴      买时50块一只
两个温度表          买是45块两只。
价钱定为500块。运费不包,东西重最好走物流。
联系方式: 站内PM,中山市的可以上门自提,(报销你的公交车费)
补充内容 (2012-10-7 21:00):
我现在是要出手,不是要跟你讨论怎么样去改进,500块钱买回去,如果像我一样用的话,成功率也有6到七成,你想好的就跟我一样啊,准备买BGA返修台就OK了,土炮只是让新手玩玩而已。
作者: 好来不    时间: 2012-9-28 14:45
风枪升降支架  哪里买的?感兴趣升降支架
作者: pfvl2008    时间: 2012-9-28 14:52
好来不 发表于 2012-9-28 14:45
风枪升降支架  哪里买的?感兴趣升降支架
都是淘宝买的,那个支架现在一百多买不到了,卖家已经升到300多块了。
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2012-9-28 14:57
风枪但出不,同地区
作者: pfvl2008    时间: 2012-9-28 15:54
豪仔电脑维修 发表于 2012-9-28 14:57
风枪但出不,同地区
风枪被我用AB胶固定在了支架上,很难拆下来啊,我怕拆坏了,还是一起要吧,况且我已经把两个风枪的电源线拱在一起了,剪掉的话又很难看!
作者: 维修牛牛    时间: 2012-9-29 08:42
楼主是中山那里的?我也在中山,
作者: 维修牛牛    时间: 2012-9-29 23:09
你的土炮成功率高不高
作者: pfvl2008    时间: 2012-9-30 16:54
维修牛牛 发表于 2012-9-29 23:09
你的土炮成功率高不高
土炮这东西,因人而异,上下各一风枪吹,标准二温区,反正我做的显卡都八九不离十的。也有爆芯片的,主要还是看你有没有耐心看着它。一不小心就会爆的,所以我才想入手BGA返修台的。新手用这个土炮练手还是可以的!!{:soso_e129:}
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-1 17:50
没人要吗?换物也行啊(等价换才行哦),我正缺个可调电源呢现在!!{:soso_e150:}
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-2 14:02
等我拆开风枪和支架啊,支架买的时候是293,现在就算200块,其他的拆下来(不包括风嘴),三百块吧。拆下来散卖肯定是要比整体贵的,不管你怎么说,因为我根本不愿意拆。要我拆就得给钱,哈哈哈{:soso_e128:}
作者: 咏珩    时间: 2012-10-6 12:05
咦?和我的方案一模一样的,我还没有支架,原来有卖成品呢
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-6 20:48
我们用的是BG机子支持楼主
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-6 22:42
支架我当时买的时候是293,现在卖家降价280包邮了,风枪支架当时记得是158,现在多少不知道,没查。
我这套东西成本加起来有一千上下了。
作者: 娛樂-只玩儿农场    时间: 2012-10-9 20:41
顶啊!更新换代是必须的。
作者: tlh0902    时间: 2014-6-4 09:04
业余爱好者可以要,专业维修的一般不需要
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-4 09:17
tlh0902 发表于 2014-6-4 09:04
业余爱好者可以要,专业维修的一般不需要
晕,我已经出手两年了,怎么还可以回帖啊,管理应该封贴了呀。
作者: 5656284    时间: 2014-6-4 10:37
出bug了,2年前的坟都给挖了
作者: zhangjunzheng    时间: 2014-6-4 14:38
占位求便宜的BGA,土炮也行。
作者: 5605245    时间: 2014-6-4 16:11
今天还用土炮做了3个南桥,都成功,不过我换有铅的 预热台245 上风200 手动慢慢调节温度上升,(有温度监测器) 过程8分钟左右。无铅的话,确实是不小心就爆珠了。。特别是NV和ATI的。。所以我一般都是确定桥坏了,我再换成有铅的桥。。加焊的话,要一直在旁边操作 看住,成功率7 成到8成吧。南桥成功率就高点,毕竟它不象NV ATI的芯片,中间凸起来的。。。
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-4 19:08
5605245 发表于 2014-6-4 16:11
今天还用土炮做了3个南桥,都成功,不过我换有铅的 预热台245 上风200 手动慢慢调节温度上升,(有温度监测 ...
呵呵,你牛,我用CF280T都差不多两年了,对BGA撑握都不怎么好,不是拆不下来,就是爆了,做显卡芯片居多,主板的桥很容易就搞定,主要是显卡,芯片大小不一,有些有铁盖,有些又跟南桥差不多,温度不好把握。
作者: 5605245    时间: 2014-6-5 16:10
pfvl2008 发表于 2014-6-4 19:08
呵呵,你牛,我用CF280T都差不多两年了,对BGA撑握都不怎么好,不是拆不下来,就是爆了,做显卡芯片居多 ...
显卡 芯片确实有点难搞 用土炮,跟你说的一样,不好控制,有些芯片比较大,大风嘴来说 850受热不均匀了 中间温度高,周边温度低。所以 我一般显卡 要弄桥的 基本都放弃了。。不过你说用280T 也不好控制 好象就有点说不过去了吧,这个机器应该很好用的吧。温度设定 厂家应该有对应的芯片设置指导的吧? 如果还有自己摸索的话,那不是每个人买了机器还得花时间去摸索 花板花卡去实验?应该会有一个厂家的经验(多大尺寸的 什么材质的 什么牌子的芯片的对应温度设置,设定一个公共的使用环境,比如室内30度的温度设置,和室内温度10的温度曲线设置等等的指导 应该有的吧)
作者: 5605245    时间: 2014-6-5 16:19
我觉得BGA的风嘴大小,跟出风均匀不均匀有关系的,要设置得很合理 才能达到不同的风嘴 使用不同的风量 才能到达均匀受热的情况。因为BGA上出风口大小是固定的(没装风嘴前),吹出来的风的角度也是固定的。所以你采用不同大小的(如果风嘴的高度一样的话),风嘴时,内部容器大小不一样,风出到风嘴底时风的粒度也不一样!
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-5 16:37
5605245 发表于 2014-6-5 16:10
显卡 芯片确实有点难搞 用土炮,跟你说的一样,不好控制,有些芯片比较大,大风嘴来说 850受热不均匀了  ...
哥们,东西好不好,谁用谁知道,厂家并没有给什么温度曲线,只是出厂的时候有预设几条典线,但是我觉得不太合理,到我手上已经全部改过了。按照厂家的无铅曲线,跑完后,显卡核心不是不能动就是已经爆了,我加大了预热的时间,将曲线由5段增加到7段或者8段,这样一来,加热时间变长了,跑完一次由原来的三分钟左右变成了5到6分钟,现在做起来更顺手了,只是还是有些显卡,PCB散热特别好,曲线跑完了,还不能动GPU,有好多次增加上温曲温度,结果核心爆了,怀具呀。
作者: 5605245    时间: 2014-6-6 14:54
pfvl2008 发表于 2014-6-5 16:37
哥们,东西好不好,谁用谁知道,厂家并没有给什么温度曲线,只是出厂的时候有预设几条典线,但是我觉得不 ...
按你遇到情况,看来BGA也是一种技术活呀?除了控制温度精确外,没其他特殊的奥秘呢。主要还是靠自己的经验摸出来的。。。见某些厂家说 成功率达不到98%可以全额退款!!看来只是广告。。。
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-6 16:04
5605245 发表于 2014-6-6 14:54
按你遇到情况,看来BGA也是一种技术活呀?除了控制温度精确外,没其他特殊的奥秘呢。主要还是靠自己的经 ...
广告肯定是吹大的,不然怎么叫广告,我买这BGA到现在做了好几个1155 1156的CPU座子,全部暴废了,换座子也失败,主要是上下面加热的风嘴太小了,导致座子焊上去都是一边高低的,再加焊也是一样,加焊个三四次以后,主板就OVER了。
