标题: 如何把20G的硬盘做成dos启动盘 [打印本页]
作者: 黑色幽默    时间: 2008-7-25 23:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2008-7-25 23:19
找个98系统安装光盘启动到DOS,用SYS C:或者FORMAT C:/S即生成DOS基本启动。DOS启动后再配制必要文件。
装个WIN98系统也可以启动到DOS.
作者: 吴小东    时间: 2008-7-25 23:21
顶下........
作者: cctv4news    时间: 2008-7-26 00:17
最简单实用的方法:先在一张主板上安装好xp系统 再安装矮人dos 在D盘拷贝些ghost系统 和实用dos工具 这样就做好了
作者: 维修中...    时间: 2008-7-26 00:33
张Sir说的很明白用98盘格式化一下C盘就OK了
作者: 浏览量    时间: 2008-8-9 14:13
格式化c盘  FORMAT C:/S/Q
作者: 八爪鱼    时间: 2008-8-10 01:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湘潭人    时间: 2008-8-23 16:53
format c:/s就行了,不能带Q的
作者: 自独    时间: 2008-9-26 09:25
加S就OK了不需要加Q的
作者: 因爱好而自学    时间: 2008-9-26 09:35
加S是传输系统引导文件到硬盘根目录,其中IO.sys 文件必须存放在C盘的第一个扇区
加Q是快速格式化
作者: 木子土申    时间: 2008-9-26 14:14
标题: 不如直接弄个PE之类的
弄个PE之类的,如深度的,感觉应该功能更强大点吧。
作者: 星空迷徒    时间: 2008-9-26 15:54
同意楼上的format c:/s/q 加Q不要紧的,速度
作者: 宏峻电脑    时间: 2008-9-28 05:58
6楼的是我常用的办法
作者: 流光2    时间: 2008-9-28 07:11
"最简单实用的方法:先在一张主板上安装好xp系统 再安装矮人dos 在D盘拷贝些ghost系统 和实用dos工具 这样就做好了" --------------这个方法最好.
因为这样做可以用虚拟软驱在启动菜单中自行添加一些硬件维修工具.启动界面可以做的和从光盘ISO启动差不多.
当然,如果用FORMAT C:/S这样也行,但是启动没有菜单选项,进去之后机子会给你黑脸,必须手动运行GHOST.有时又要用到R.S.T、DM、PQ等。
所以4楼的方法最好。
