标题: 客户真的生气了 [打印本页]
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-28 11:13
标题: 客户真的生气了
一台MS-7529的V星主板,第一次来是瞬间断电。大家都知道很好修,直接秒杀。可是回家之后用了一个多月有出现同样问题。接着我把出问题的这相所有管子和电容全换了。客户有回去用了俩月。今天又找来了。他很生气的说:怎么老出现这个问题啊。
   我很无语啊。大虾们   你们遇见这问题都是怎么修的啊。急啊。。。。
作者: helongcomputer    时间: 2012-9-28 11:30
总烧MOS管的话.换PWM芯片
作者: 恨天无眼    时间: 2012-9-28 11:30
IC也换了,有没有示波器看一下波波正常不。没有波波就测一下
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-28 11:33
helongcomputer 发表于 2012-9-28 11:30
总烧MOS管的话.换PWM芯片
我怎么感觉 不像IC 的原因啊  他是用一两个月才烧的   最重要的是 没这个IC
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-28 11:34
一般都是用示波器测IC的哪几个脚位。。我一般都很少测的。
作者: glm7605    时间: 2012-9-28 11:40
别修了 我遇到第2次来的顾客直接让他换板子
作者: huanfadiannao    时间: 2012-9-28 11:50
更换 宽幅电源
作者: 商厚平    时间: 2012-9-28 12:19
换PWM,用烧鸡大法,是不是还有别的小零件短路
作者: 菜鸟电脑    时间: 2012-9-28 12:25
烧鸡大法吧,有时候很给力
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-9-28 12:29
直接换板子吧
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2012-9-28 12:58
要是我遇上这种不稳定的主机一般都叫他换这样来的快又不容易出问题何乐而不为呢
作者: 135462    时间: 2012-9-28 13:21
怎么能用那么久?你测久点看看桥烫不?
作者: hello6219    时间: 2012-9-28 14:15
2个月再出这个问题就让客户换板子吧,要修的话,换掉所有的上下管和电源管理IC,用新的换,别用料板上的
作者: 喝醉无语    时间: 2012-9-28 15:34
额,直接换板子得了
