标题: CQ42开机掉电的鬼玩意 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2012-9-28 10:04
标题: CQ42开机掉电的鬼玩意
开机灯闪一下就灭了然后可以再开机
测试各个电感都有一瞬间的电压。。cpu没有。。。ioECPWROK没有。。HWPG有一瞬间的电压
开机瞬间可以听到哒的一声
有时候能到0.4.。0.2不定
掉电后可以再触发。。。。据说是通病。。可是真的不知道怎么修了。。。没有示波器不好测。。大大些帮忙给点意见啊
作者: serveridea77    时间: 2012-9-28 10:15
换个U看看,是AMD的吗
作者: wsyanger    时间: 2012-9-28 10:19
serveridea77 发表于 2012-9-28 10:15
换个U看看,是AMD的吗
不是,,是inter的cpu确定是好的
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-28 10:32
wsyanger 发表于 2012-9-28 10:19
不是,,是inter的cpu确定是好的
刷个BIOS试试看。。
作者: wsyanger    时间: 2012-9-28 10:36
刷了。。ioh换了,,6251换了
应该是哪路电压不对可是太快了测不到
作者: 流动元    时间: 2012-9-28 10:46
我感觉也是没有电压 出来导致CPU供电没出来 加电的瞬间肯定能测出来哪路没出来
作者: 流动元    时间: 2012-9-28 10:47
再看看3V 5V转出来的电压出来没
作者: wsyanger    时间: 2012-9-28 11:25
流动元 发表于 2012-9-28 10:47
再看看3V 5V转出来的电压出来没
都有一瞬间电压
现在我把IO的HWPG挑起了还是掉电
通电后主板有唧唧级的声音
作者: windosptpp1    时间: 2012-10-9 01:03
我也遇到到一样的问题还没;解决
作者: 黄华炎    时间: 2012-10-29 21:45
HWPG这个要3.3V喔。。这个PG信号会影响掉电的。。。。。。。HWPG去的地方好多,,慢慢一个个查,,看看那个电压没有出来引起。。。
作者: lao1    时间: 2012-11-16 16:52
除了cpu电压 应该还有电压没出。仔细量量
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-16 23:18
CQ42我TMD就没有修好过  基本都是这样的问题
作者: kaixian2010    时间: 2014-7-18 11:48
hp的机子不太好修哟.
作者: yi8384    时间: 2014-11-25 10:06
我的是开机0.4 就掉,再开就不开机了。 实在不知道哪里问题
作者: Samsug    时间: 2014-11-25 10:23
ECPWROk都没有,CPU电压肯定出不来撒,HWPG有电压,可以考虑下EC了
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-11-25 10:24
量一量各组电感有没有短的
作者: letstone    时间: 2014-11-25 10:44
今天修了台CQ42是显卡问题,广达的板掉电多半是少了电压,还有就是电压转换后级有短路.
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-11-25 15:25
掉电看PG罗,要不双通道啊
