下载附件 保存到相册
动过后
2012-9-28 09:19 上传
没动驱动板前
2012-9-28 09:18 上传
小小维修将 发表于 2012-9-28 09:52 登录/注册后看高清大图 你先用其他的板子点屏嘛,看到底是屏坏还是驱动板。这样看看也只能猜
537988 发表于 2012-9-28 10:00 登录/注册后看高清大图 32寸的呀, 没东西点 我用驱动板点过试了 不行的 别 地方是黑的 但是这个有问题的地方还是这样竖条 可能 ...
未来的维修者 发表于 2012-9-28 10:47 登录/注册后看高清大图 你坏的那个地方过一会是不是又好了啊! 是一直移动的是不! 如果是这样应该是驱动板的问题!
537988 发表于 2012-9-28 12:14 登录/注册后看高清大图 一共是3条坏掉的 中间那个一直那样的 边上的驱动板动了动又好了 一会又坏了
周旋 发表于 2012-9-28 12:17 登录/注册后看高清大图 断开屏线,然后找出屏口上的供电然后加个屏供电观察一下屏画面,如果加电画面全黑(全黑屏),那屏就是好的 ...
