查看: 1757|回复: 7
[主板维修]
怪事
发表于 2012-9-28 08:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种事遇到多了。。。有个人把电脑拿我们店子就好,可以上网、在家只要上网,上pps、暴风,网页 就重启。换另一台就是好的、换了硬盘、内存电源、、试...就只有主板了没试。。什么问题???求解
发表于 2012-9-28 09:57:50 | 只看该作者 �
应该是散热问题吧!  或者  CPU   接触不好
发表于 2012-9-28 10:09:26 | 只看该作者 �
看看市电有没有220V哦
发表于 2012-9-28 10:22:29 | 只看该作者 �
市电问题,电压不稳,换好一点的宽幅电压的电源 一定OK
发表于 2012-9-28 11:17:35 | 只看该作者 �
应该是电源问题。
发表于 2012-9-28 11:21:58 | 只看该作者 �
可能是他家里温度 方面的问题
发表于 2012-9-28 11:26:46 | 只看该作者 �
换个牛逼点的电源。。
发表于 2012-9-28 13:23:04 | 只看该作者 �
拿了万能表去了的、230v稳定、换了两个长城电源试的。再我们店子里就是好的
