标题: 求6251A充电芯片 的工作条件 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-9-28 08:26
现在ACIN没出来 23脚ACOK#没有低电平 求高手解
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-9-28 08:28
公共点都没过来。。。。。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-28 08:38
发个截图上来啊,你自己都偷懒还想谁来自己找图纸帮你看啊。让别人帮忙就不要太麻烦别人。
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-9-28 20:39
现在好了  之前ACOK这信号没有 我直接把他飞通了 可以触发 但是装上电池就会充电短路 看了一下ACOK#这个信号插电就是高电平 不对 直接就跟他飞了个低电平过去 结果 可以了{:soso_e120:}
作者: 天意wx    时间: 2012-9-28 20:58
格式化恋爱 发表于 2012-9-28 20:39
现在好了  之前ACOK这信号没有 我直接把他飞通了 可以触发 但是装上电池就会充电短路 看了一下ACOK#这个信号 ...
修好就好 ACOK#信号没有发出来 是什么原因知道了吗
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-9-28 23:13
不知道啊!  求大侠指教
