标题: 上电3-5分钟才出LOGO的东芝M50 [打印本页]
作者: yelong1688    时间: 2012-9-28 08:15
此机为二修机,之前显卡有明显的加焊的痕迹,来的时候就是开机要3-5分名钟才会出LOGO,进系统就没问题了,看到显卡有加焊过,直接加焊显卡-无果,重新植球,焊上去显卡板短路,换了个显卡芯片一样,查出是有个显存短路了,上新显卡,显存重做,裸板亮了,装壳点后不亮,之后就是断断续续亮有亮的情况,也有上电后等3-5分出LOGO的,南桥加焊了,北桥换新的,现在电流-待机0。08,上电0.09-1.27-1.151.08----0.09-0.42-1.25-1.12---差不多就这两组跳变的样子,机器就是不亮,有个重点就是南北桥都很烫,现在没思路了,求大神们帮帮忙忙,今天要出结果,不管好不好都要给客户交待了,大侠们快来吧。。。。。。。。。。
作者: jin708829616    时间: 2012-9-28 08:32
散热做好了吗?在仔细看看你装壳子的时候是否有借助不良造成短路的
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-9-28 08:36
直接让客户换栉反吧。。。。。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-9-28 08:38
南桥换新的加焊无用
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-9-28 08:40
直接让客户换栉反吧。。。。。
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-9-28 08:45
直接让客户换栉反吧。。。。。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-28 09:07
这情况很麻烦哦,是INTER还是AMD的。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-28 10:51
这个属于不稳定的机器了,对于这种板没有什么好的建议,直接叫客户换板好了,不然弄好后鬼知道什么时候又坏了,人家还说你蒙人。
作者: yelong1688    时间: 2012-9-28 12:02
intel的板子。。。。。。。。。。。
作者: yelong1688    时间: 2012-9-28 12:03
南极宝宝 发表于 2012-9-28 08:38
南桥换新的加焊无用
南桥换新的就会好吗
作者: geming80    时间: 2012-9-28 12:12
南桥换新的啊,光驱硬盘啊,
南桥换新的啊,光驱硬盘啊,
作者: 于鹏飞    时间: 2012-9-28 12:14
换板子吧 太闹心了
作者: liqiang19831205    时间: 2012-9-28 12:22
直接换主板吧   楼主很强大  三个BGA芯片全换了
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-28 16:55
如果是双显卡的话,北桥问题也是很大可能的。
作者: wfl1984    时间: 2012-9-29 10:08
总是遇到那些搞不清楚故障的板,很让人郁闷啊
作者: wojianglong    时间: 2012-9-29 10:55
1.2的电流基本上是到显卡了啊,你看看cpu是吧是坏的啊?没坏看看cpu的复位有么?过了cpu就是显卡这块了,看看有没有短路的地方as#信号有么
