查看: 2167|回复: 8
CPU不工作
发表于 2008-7-25 22:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请问一下,你们遇见CPU不工作是怎么处理呢,供电正常,也有复位和时间,内存供电也有,显卡槽也有供电,但是不跑CPU,请大家给点宝贵意见
发表于 2008-7-25 22:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先怀疑空焊,再怀疑桥坏,最后不修
发表于 2008-7-25 22:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS、北桥、南桥......
发表于 2008-7-25 23:03:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就没有一点新鲜的吗,这也太老套了吧
发表于 2008-7-26 00:06:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从两方面入手,一:买个CUP座子测试灯,二,测座子的同时按压NB,最好双管齐下,不过有时北桥严重虚焊一般压桥是判断不出来的,最好有条件的话烤一下桥,如果CUP和NB排除就只剩下BIOS了,(在供电,时钟,复位都正常的情况下SB坏的情况很低,可以排除,HUB总线坏机率也底,)在BIOS供电正常的情况下,看22脚有的23脚在开机瞬间有没有双杠波由高到低的跳变(用示波仪看),有的话就刷个BIOS吧,没有的话那恭喜你了,你的板已经超级难搞了,去把HUB线割断分别打阻值看一下是NB还是SB不良吧,这里的不良不代表是坏的,虚焊也是其中之一,搞CPU 00或者FF,必须要有耐心!
补充一下,在BIOS22脚有跳变的情况下,应该再去测一下BIOS24脚有没有OE#信号,这个信号也是一个瞬间的双杠波跳变,没有的话可以肯定的要刷一下BIOS
[ 本帖最后由 菜鸟学主板 于 2008-7-26 00:11 编辑 ]
参与人数 1下载分 +2 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 2 + 1 热心回复,加分鼓励
发表于 2008-7-26 01:04:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先用CPU座子测试灯试试是不是空焊,然后刷BIOS看看行不行.再怀疑桥坏是不是坏了,.如果再不行就放着有时间慢慢慢研究吧
发表于 2008-7-26 05:13:47 | 只看该作者 来自: 尼日利亚 来自 尼日利亚
发表于 2008-7-26 22:21:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #5 菜鸟学主板 的帖子
谢谢你的宝贵意见,说的很清楚.让我有了新的思路.非常感谢
发表于 2008-7-26 23:04:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #8 金三九缘 的帖子
记得修好公布出来,这样也会给你加分的!
就像下面这贴一样:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-57271-1-2.html
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-26 23:17 编辑 ]
