查看: 3281|回复: 10
[显卡维修]
迪蓝X1650PRO核心供电问题
发表于 2012-9-27 23:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该卡采用RT9232+MOS管的供电方式,量13,14脚供电12v,3脚SS为0v,6脚EN通过一个10K的电阻上拉到电源,量电压为1.5v,跑线发现此脚又连到一个管子W1A。暂无头绪,拆掉此管,供电正常,可以正常显示。在此求解!
发表于 2012-9-28 08:40:49 | 只看该作者 �
对显卡不太了解,查查芯片资料看看
发表于 2012-9-28 09:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 09:05:40 | 只看该作者 �
平常对显卡不是很重视! 最多就是换个电容!  LZ这种精神值得学习!  我也要学修显卡!!
发表于 2012-9-28 09:48:27 | 只看该作者 �
这个是芯片的datasheet上截图,上面有各个引脚功能介绍,对显卡不太懂,但芯片我能看懂
发表于 2012-9-28 09:52:25 | 只看该作者 �
这款显卡貌似有两个RT9232A,一个是给核心供电,一个是给显存供电的
发表于 2012-9-28 09:53:37 | 只看该作者 �
上传芯片资料,希望对楼主有用,可以参考下
RT9232A.pdf
591.21 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-28 10:26:41 | 只看该作者 �
现在就是想知道这个EN还受哪里控制,也就是那个小管子,受哪儿控制?
发表于 2012-9-28 18:32:53 | 只看该作者 �
没有人知道吗?现在开机十多分钟就黑屏死机了,要强行关机。
显卡上的显存和核心两路供电,一般是由一个控制另一个的。就是说,首先要有一个电压正常了,才会有另一个电压输出。而这个主控供电的芯片控制脚,一般是由一个固定电压给它的,譬如说3.3V,431稳压等等。也有的是要通  详情 回复 发表于 2012-9-28 20:26
发表于 2012-9-28 20:26:33 | 只看该作者 �
显卡上的显存和核心两路供电,一般是由一个控制另一个的。就是说,首先要有一个电压正常了,才会有另一个电压输出。而这个主控供电的芯片控制脚,一般是由一个固定电压给它的,譬如说3.3V,431稳压等等。也有的是要通过核心来控制的。这种单相供电方案很简单,有图纸资料,卡又在你手上,自己查线路嘛,怎么还要问人家呢?
发表于 2012-9-29 07:34:53 | 只看该作者 �
现在不知道是不是因为拆这个管子不正常造成的黑屏死机还是GPU过热死机?
从你的描述来看,这个小管子就是起到控制芯片的作用,当外部控制电压使它导通时,在电阻上压降增大,EN电压低于一定的数值就将芯片关闭。起到保护的作用。黑屏应该和它无关。拆了它,EN就一直是高电平开启状态。  发表于 2012-9-29 09:21
