标题: 液晶M220Z1-L03 维修转正 [打印本页]
作者: ntlive    时间: 2012-9-27 22:48
M220Z1-L03
M220Z1-L03 SPECIFICATION
M220Z1-L03常见参数 M220Z1-L03详细参数
M220Z1-L03基本参数
制造商(Productor) CMO (奇美)
产品型号(MODEL) M220Z1-L03
屏尺寸(Size) 22英寸
分辨率(Resolution) 1680x1050
分辨率简称(Resolution Name) WSXGA+
显示比例(Display scale) 16:10
像素排列(Pixel Arrangement) RGBVerticalStripe
点距(Pixel Pitch) 0.094x0.282 mm
产品组成(Panel Composition) 液晶屏
面板类型(Technology) a-Si
主要用途(Applications) 电脑显示器
显著特征(Panel Features) 高色彩饱和度,表面雾面,广视角,背光寿命大于5万小时,宽屏
M220Z1-L03光电参数
显示模式(Display mode) TN,常白显示,透射式
亮度(Luminance) 300 nits
对比度(Contrast Ratio) 1000 :1
颜色(Color) 16.7M(6bit+HiFRC)
色彩饱和度(Color Saturation) 0.72
响应时间(Response) 1.3/3.7(Tr/Td) ms
可视角度(Viewing Angle) 85/85/80/80 (上/下/左/右)
白场色度(White Field Chroma) X:0.313;Y:0.329
白场变动(White Field Dynamic) 1.33(Max.)(9points)
扫描频率(Scanning Frequency) 60Hz
反转扫描(Reverse Scan) No
信号类型大类(The kind of Singnal) LVDS
接口类型(Interface) LVDS(2ch,8bit)
信号接口定义(Singnal Interface Definition) LVDS-30P2C8B-160A
驱屏电压(Drive-screen voltage) 5.0V
面板输入电流(Input Current) 1.17/1.521A(Typ./Max.)
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) Connector
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) JAE
信号接口型号(Model of Singnal Interface) FI-X30SSL-HF
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) 1 mm
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) 1 pcs
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) 30 pins
M220Z1-L03结构参数
工作温度(Operation Temperature) 0 C ~ 50 C
存储温度(Storage Temperature) -20oC ~ 60oC
面板重量(Weight) 2.58 kg
表面处理(Surface Technology) 雾面(Haze25%),Hardcoating(3H)
显示区域(Active Area) 473.76x296.1 mm
可视区域(Display Area) 477.7x300.1
外形尺寸(Outline) 493.7x320.1x16.5/17.0 mm
触摸屏(Touch Panel) 无
灯管位置(CCFL Position) 侧入式光源(顶部和底部)
背光类型(Backlight) CCFL
灯管数量(Lamp Number) 4 pcs
灯管形状(CCFL Shape) 直条
背光寿命(Life Time of Lamp) 50K Hours
单一灯管电压(Voltage of Lamp) 820±82
单一灯管电流(Current of Lamp) 3.0/7.0/8.0mA(Min./Typ./Max.)
灯管工作频率(Working frequency of BL) 40/60/80KHz(Min./Typ./Max.)
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) 1560/1800V(Ta=+25/0℃)
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) 无
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) Connector
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) YEONHO
背光接口型号(Model of Backlight Interface) 35001HS-02L
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) 4 pcs
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) 3.5 mm
背光接口定义(Backlight Interface Define ) BLL-2PINS-HL
M220Z1-L03包装及生产状态
每箱数量(Quantity Per Box) 6 pcs
包装箱尺寸(Size of the Box) 595x330x440 mm (长×宽×高)
包装箱毛重(G.W. of the Box) 17.86 Kg
开始量产时间(Date Begin Producing) 2006,Q4
作者: 人生难得起起落    时间: 2012-9-28 11:06
转正难啊·~~
