标题: 请教 华硕A7N8X不上电故障 [打印本页]
作者: 秦军    时间: 2008-7-25 20:00
标题: 请教 华硕A7N8X不上电故障
华硕A7N8X                     ASB100                 IT 8708F-A
ASB100  得 71脚电压 3.3v  48脚电压 1.8v  但是  当71脚电压为0V得 时候  48脚  电压不变 ,请问 这种情况是不是 ASB100坏了啊 ,
这个 板我强行开机  不 能 跑码, 也无明显温度过 高现象。
大家 帮我 判断一下 故障哈 ,谢谢  不知道到 ASB100  好不好 买,
ASB100-A_089.pdf
377.42 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-7-25 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 秦军    时间: 2008-7-25 23:25
哪个可能是那里的问题呢,我听他们说AS100的几率比较大,
作者: 龙盛    时间: 2008-7-25 23:38
我两块华硕K8V-XSE都不上电,IO门电路,时钟,晶振都换过了,没解决.检查时各项指标都正常,就是没示波仪看看波形,不知谁有修过这板的.
作者: 怪特火    时间: 2008-7-26 09:32
修前先清空一下CMOS再说。这款板子有保护电路,有时候不能触发是因为没清空CMOS。
