标题: 金属转子流量计的安装方式jinkeyb.com [打印本页]
作者: nyirj    时间: 2012-9-27 18:08
流量计应垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不超过5°。在累计的上游须保证五倍公称通径的入口直管段,下游保证250mm出口直管段。如果介质中含有固定杂质,应在流量计上游加装过滤器,如果介质中含有铁磁性物质,应在流量计的上游安装磁过滤器。为了便于维护和清洗且不影响生产,建议安装旁通管路。
为了避免由于管道引起的流量计变形,安装法兰必须与流量计同心并且相互平行,并适 当地支撑管道以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游。
用于测量气体时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。
jinkeyb.com
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 18:29
靠,什么也发啊
作者: 艺高人胆大    时间: 2012-9-28 13:26
完全听不懂阿。。。。
