MSI H-61主板维修
1012782355
2012-9-27 17:08
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
梦舞霓裳
2012-9-27 17:30
老大,一看就知道你是外行,,你量量小十二,看可有12V,,打打阻值,量量电感,拆拆电容啥的。。。
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-27 17:48
雷击过的主板,看下南桥USB对地短路着不。
guguu
2012-9-27 18:13
雷击的 要换南桥的
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-27 18:29
这种板坏了修好的不多。南北桥是集成的,换什么啊,一款也就二百多点。不要浪费时间了
乐山嘉利
2012-9-27 21:28
网卡芯片吹拉还是不行的话 那这张板子的维修成本就高了 而且也浪费时间
szac18016
2012-9-28 12:50
H61还没过保吧???是不是
qq568359788
2012-9-28 12:55
H61应该是在保修内的
钟离昧
2012-9-28 15:54
CPU供电不正常。换电容,修修供电。外行就不要搞了。
一切空白
2012-9-28 20:07
雷搞过的,先断过桥,如测一下USB和串口的数据数对地值,很管用的!
鲍光本
2012-9-28 22:37
桥坏的可能性很大.....
506212lw
2012-10-8 15:23
雷击的,没有厂家保的。还是自力更生吧
michaelgx
2012-12-26 15:05
不会只有3V啊。
