AOC AT2241S显示器闪屏
fzandylau
2012-9-27 17:06
AOC AT2241S显示器闪屏
这台显示器用10分钟左右就闪一下,可以正常使用,每隔10分钟左右又闪一下。折开看了电容没鼓包的,也没有明显的故障,找不到原因了。各位大师们分析一下是哪里的问题呢?
修电脑培训
2012-9-27 17:25
那可能是屏芯片性能不良了,排除一下,先用其他驱动板点屏试试,另外你得看看是哪种闪屏,试图像闪还是背光闪,图像闪和屏芯片或驱动板有关,背光闪查电源和高压板
heerw
2012-9-27 17:30
先试试屏有没有问题呀,在一个个的排除
南宫沐辰
2012-9-27 18:12
闪的时候电源灯也跟着闪吗!试试不上负载
张强兴
2012-9-28 11:18
换一个高压板试一下,。。。。。。。
