标题: VIA/SIS芯片组的主板IO参与触发吗? [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2012-9-27 16:46
最近在研究各个芯片组的上电时序发现好多问题,是不是凡是使用sis/via芯片组的主板,其IO都不参与触发呢????现在手上有三块主板,精英649-M3,南桥sis965L,使用的IO是IT8705F:    精英671T-M,南桥sis968,使用的IO是IT8718F-S:    还有一块是lenovoM2VLE-RH,南桥是VIA VT8237A,使用的IO是SMSC SCH5137-NW::       有理解的帮忙指点一下??????
作者: iwang110    时间: 2012-9-27 17:10
不参与的
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-27 20:07
开机三种形式,1、IO加南桥开机的 2、门电路加南桥开机的 3、南桥独立开机的。一般情况下VIA和SIS南桥独立开机得多,还有的南桥导通一个三极管拉蒂绿色线。 IO加南桥一般INTET芯片组多。还有个别主板,采用开机专用芯片。你用万用表二极管档位一表笔放在绿色线上,用另一表笔去划各大芯片,划想哪个就是那个开机的,先划IO,IO划不想,在划门电路,门电路不想,专用芯片,再不想,那就是南桥独立开机的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-27 21:13
宇阳阳 发表于 2012-9-27 20:07
开机三种形式,1、IO加南桥开机的 2、门电路加南桥开机的 3、南桥独立开机的。一般情况下VIA和SIS南桥独立开 ...
是“响”不是“想”
作者: 知心人527    时间: 2012-9-28 10:02
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-27 21:13
是“响”不是“想”
谢谢,那你能不能帮我分析下上面的三个主板????????
作者: 知心人527    时间: 2012-9-28 10:04
也就是说只根据主板的芯片组判断不了开机方式是吗?
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2012-9-28 10:13
SIS的南桥主板I/O是不参与开机的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-28 10:54
我要做实际检查后是可以修复的。
作者: 知心人527    时间: 2012-9-28 20:00
紫竹萧萧夜 发表于 2012-9-28 10:13
SIS的南桥主板I/O是不参与开机的
那VIA了?除了和门电路之外,有没有和IO触发的时候
作者: Rngon    时间: 2012-9-28 20:48
IT8705F是不参与开机的
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-28 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 594065452    时间: 2012-9-28 22:49
学习了..........
作者: 知心人527    时间: 2012-9-29 09:19
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-28 22:12
NV/INTEL/AMD芯片组,开关------ IO------南桥------IO-------绿线
VIA芯片组, 开关------南桥------ ...
谢了,这就是我要的答案
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-30 14:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
