标题: K8M800-M31.0a能触发不跑码 [打印本页]
作者: daijinrong2006    时间: 2012-9-27 15:43
我擦 吐血。。一个板子能触发不跑码 估计没复位。。找半天CPU供电VCORE上面3个电感都没电压 MOS管感觉都好的  应该是电源IC坏了。。 不敢拆 怕没焊好 烧主板。。  新手用示波器测晶振,乱七八糟的 感觉没网上说的那样有32.768KHZ什么。。很乱的波形。。。谁有经验给个思路
作者: daijinrong2006    时间: 2012-9-27 16:07
没人哦。。
作者: 罗帅    时间: 2012-9-27 16:16
按照维修流程来修吧------显示全板供电是不是正常?时钟是否正常,再看复位。如果发现有某些地方供电不对或者没有出来,还要考虑上电时序,你这个板cpu供电没有,并不一定是cpu电源芯片坏了,要看看内存电压,桥电压,总线电压等出来没有。
作者: daijinrong2006    时间: 2012-9-27 16:52
罗帅 发表于 2012-9-27 16:16
按照维修流程来修吧------显示全板供电是不是正常?时钟是否正常,再看复位。如果发现有某些地方供电不对或 ...
我正在看电路图,可是发现CPU供电电路中的MOS管上下管这些还没理解好= =
