标题: DELL M4040不开机 [打印本页]
作者: 天和家电维修 时间: 2012-9-27 15:19
标题: DELL M4040不开机
接修一台DELL M4040本本,开机电流5.5,吓我一跳,短路,随拆机检测,忙了好久发现给内存供电的MOS管1个短路,内存发烫也坏了,更换之,待机电流0.009,开机正常,故障排除,这时候给客户报价,*脏话*客户说贵不修了,我想给他恢复原样,顺便把坏的MOS管装上去,又把BIOS清空了,把里面的数据事先用编程器读了出来,第二天客户带了5个人来店里说是不是保险丝坏了,经过我的一番口舌,用户有点似懂非懂了,他说你开开我看看,笔记本是不是小电阻坏了,我懂得,用得好好的怎么就坏了,我又给他开机2次看,给他说大电流,主板短路,又经过半小时的嘴功,用户讨价还价的终于同意修了,我还打包票地说搞的定,用户走了,我这是迅速拆机把坏的内存供电的管子换上,内存又换跟新的,BIOS刷了回去,*脏话*开机,竟然令我吃了一惊,竟然待机0.005,再按开关瞬间,电流0.036-0.005,闪动,这可急死气我了。望哪位大师给我参考参考是哪的问题,是那个地方短路了造成的,还是BIOS为空的时候开机会烧什么芯片。求教!
作者: 易点小弟 时间: 2012-9-27 15:32
有些客户是很麻烦的,现在开不了了?是不是零件坏了?
作者: ZHONGGUO 时间: 2012-9-27 15:48
EC芯片。。。。。
作者: 315807346 时间: 2012-9-27 15:54
BIOS清空应该不会造成这个问题吧,应该是板上还有微短路
作者: 天和家电维修 时间: 2012-9-27 15:55
ZHONGGUO 发表于 2012-9-27 15:48
EC芯片。。。。。
TPS51216会坏吗?请问EC问什么坏
作者: 傻瓜电脑 时间: 2012-9-27 15:56
这机器很新啊 过保没哦
作者: 天和家电维修 时间: 2012-9-27 15:57
傻瓜电脑 发表于 2012-9-27 15:56
这机器很新啊 过保没哦
淘宝上交换主板280元。我还给用户加根内存条2G的才给300元
作者: 天和家电维修 时间: 2012-9-27 15:59
现在待机3.3 5V都正常,刚刚我什么都没动,待机又变为0.083了,此机待机0.009可以正常开机我试过
作者: zjoueng 时间: 2012-9-27 16:01
会不会BIOS刷错了
作者: 天和家电维修 时间: 2012-9-27 16:06
zjoueng 发表于 2012-9-27 16:01
会不会BIOS刷错了
不会
这个BIOS我特意备份了
作者: chishen 时间: 2012-9-27 16:17
点子不是很好额。。。
作者: 精芯电脑科技 时间: 2012-9-27 16:33
再下个BIOS试试
作者: 天和家电维修 时间: 2012-9-27 16:36
精芯电脑科技 发表于 2012-9-27 16:33
再下个BIOS试试
网上下了官网上下的怎么是2.08M怎么回事
M4040A03.zip
(1.65 MB, 下载次数: 29)
