标题: 系统文件丢失,怎么修复 [打印本页]
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 14:24
标题: 系统文件丢失,怎么修复
系统文件丢失,怎么修复。XP 求助一下。最好可以修复,里面有软件部能装。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 14:25
提示按R键修复。 修复不了
作者: 菩提树心如水    时间: 2012-9-27 14:29
那个需要系统盘的 。。。
你按R  ,人家是巧妇难为无米之炊啊
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 14:31
我没有他之前装的那个系统,客户也没有啊,是学校饭堂里用的。有数据。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 14:42
楼主看你技术可以搞定。指点一下。谢谢
作者: jzm1995    时间: 2012-9-27 14:52
呵呵.用di
作者: jzm1995    时间: 2012-9-27 14:55
呵呵.用diskgenius那个软件系统在哪个盘就点到那个盘,点上面的有个数据恢复就OK了
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 15:17
数据在软件地下怎么恢复出来。Diskgen 恢复很慢的啊。可以进PE的。但不知道怎么把数据拷贝出来。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 15:19
楼主你有搞过没有、这类的东西,一个 学校 的
作者: ζLJKㄨ在路上    时间: 2012-9-27 15:28
我觉得重装比较合适。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 16:15
软件里的数据怎么办。学校饭堂计费的机子。
作者: 8162ajian    时间: 2012-9-27 16:23
是哪个文件撒,在网上看能不能找到咧!或者到别的电脑上用U盘拷一个罗
作者: xunwang    时间: 2012-9-27 16:30
找个原版的系统盘或自己下载刻盘,放进去再按“R”  就可修复了。
作者: qq568359788    时间: 2012-9-27 16:31
不稳定,最好重装系统
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 16:55
GHOST 的系统盘 我试过了,不行。 是不是要官方的那种系统,慢装的。
作者: 王海于    时间: 2012-10-21 20:00
还是装系统吧
作者: 小逸    时间: 2012-10-21 20:10
用原装的XP系统,那提供开机DVD启动,进入不要选着安装,选着修复。这个修复不丢失文件!
作者: daemon昱兴电子    时间: 2012-10-21 20:23
进入PE,把C盘里的重要数据复制出来,还有驱动别忘了,然后重装系统。哈哈,有的系统文件丢失很难恢复,你先打开DISKGENIUS,看看有木有坏道,有坏道可以尝试修复,然后再装系统,否则系统文件还会被破坏。如果是磁头的问题导致的坏道,就需要维修硬盘了,这需要相当的专业啊。哈哈,对了,如果装系统很慢,根据我的维修经验,硬盘坏道或者内存不良的可能性很大哟。祝你好运。
作者: ssxfdn    时间: 2012-10-21 22:03
ζLJKㄨ在路上 发表于 2012-9-27 15:28
我觉得重装比较合适。
人家都说有数据不能重装的了
作者: 漆黑の火    时间: 2012-10-21 22:32
找个安装版的XP系统吧
作者: 可爱小猪    时间: 2013-7-1 11:03
找个安装版的系统盘,进行修复安装
