标题: 华硕不过内存 [打印本页]
作者: 黄植成    时间: 2008-7-25 18:12
标题: 华硕不过内存
我的是华硕主板845的,老是过不了内存,坏了内存的旁边的场管与其芯片还是过不了内存,请高手赐教
作者: 长谷川半藏    时间: 2008-7-26 01:26
华硕真的不行~~~~~~~~~
作者: 黄植成    时间: 2008-7-27 10:42
BIOS刷过了还是不行,正在纳闷中呢,还是请版主请教一下吧
作者: 都想停产    时间: 2008-7-27 10:44
先检查电压,频率,复位是否正常
作者: hehw    时间: 2008-7-27 11:28
华硕的板子发现不是太好修
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-27 11:33
内存供电\时钟\SDA,SCL信号
BIOS
IO
不过内存是一个常见的故障
LZ自己先在论坛里搜索一下,有很多关于不过内存的帖子的!!!!!
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-27 12:34
楼主查一下32.768晶振有没有问题,我也碰这种情况,换个晶振就OK了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-7-27 15:38
听着,华硕的板子内存不过,90%是内存边上的4500坏了。用4200 4600等可以代换。当然没有4500就找其他原因吧
作者: 健平    时间: 2008-7-28 05:22
看看内存的两个电压正常否?
作者: 黄植成    时间: 2008-7-28 12:48
9楼兄弟,
4500指的是场管吗,
作者: 决明子    时间: 2008-7-28 15:10
8脚Nch管。。。。
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 18:28
先检查有没有2.5V的内存供电吧
没有的话 就找4500 M或2030 两种型号是一样的
没有代换的话 就用导电直接连接也行。
作者: 黄植成    时间: 2008-8-25 16:20
换了4500了,但还是不行,显示C0--A8,就显示00了,
作者: 速达维修    时间: 2008-8-25 17:58
4500IC   》》》》》》》》》》》
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-25 18:53
标题: 回复 #11 黄植成 的帖子
4500是个八角的双MOS。
A8  刷刷BIOS   刷刷内存槽子  测测AD线看看是排阻或北桥
作者: 越走越好    时间: 2008-8-25 21:01
第一:测内存的两个供电。
第二:测片选和行选。
第三:换8脚场效应管。
第四:BIOS。
第五:换IO。
基本上就这几大事项。还望具体修。。。
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-8-25 21:07
9楼老兄,说更换实晶振引起内存不过我也遇到过,呵呵,就试着更换晶振.
还有电压没有讲清楚.AD线可以先量一下.
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-8-25 21:12
测内存的供电是否正常。再换换内存试试。有可能内存不兼容。
作者: 蒋永兵    时间: 2008-8-25 22:19
第一:测内存的两个供电。
第二:测片选和行选。
第三:换8脚场效应管。
第四:BIOS。
第五:换IO。
基本上就这几大事项。还望具体修。。。
能不能具体说一下240内存的片选和行选在哪个位置,英文名称是什么,多谢了!!!!。
