标题: 北桥和CPU座之间的这个供电管是给哪里供电的 [打印本页]
作者: binladen 时间: 2012-9-27 13:22
该主板插上电源还没开机,电源和硬盘指示灯已经亮了,开机不跑码,CPU无核心电压,跑线发现该管的S极通往AM2的AJ1脚(THERMDA)
作者: 醉了&累了 时间: 2012-9-27 13:36
北桥撒,难道是CPU吗?
作者: kingofhu 时间: 2012-9-27 13:37
这地方比较像是给北桥供电的
作者: 平凡最美 时间: 2012-9-27 13:41
你测下跑线就知道
作者: binladen 时间: 2012-9-27 13:46
平凡最美 发表于 2012-9-27 13:41
你测下跑线就知道
我跑了一下线,发现该供电管的S极和AM2座的AJ1脚 (THERMDA)想通,还有没有通往其他芯片我就不知道了
作者: binladen 时间: 2012-9-27 13:51
醉了&累了 发表于 2012-9-27 13:36
北桥撒,难道是CPU吗?
跑线发现该管的S极通往AM2的AJ1脚(THERMDA),有没有通往北桥不知道
作者: 湘南剑 时间: 2012-9-27 14:41
该管输出应该为1.2V总线电压!它没了,CPU肯定不工作!
作者: 猥琐蜀黍 时间: 2012-9-27 14:51
你可以换下试试看 看样是 VTT 系统供电总线
作者: binladen 时间: 2012-9-27 15:03
我上假负载测得VTT电压3.5V,该管没有通CPU的VTT脚
作者: 缔造神话 时间: 2012-9-27 15:08
现在的问题是有输入 控制和输出没电压!!!你先把电压修出来再接下去找其他的问题
作者: binladen 时间: 2012-9-27 15:16
控制电压是通往LM324的第一脚,我不知道怎么修了
作者: 缔造神话 时间: 2012-9-27 15:26
那你就查下LM324的脚位看看啊!! 看看输入有没电压
LM324_www.ic37.com.pdf
(128.92 KB, 下载次数: 5)
