标题: 笔记本COMS电路 电容露电 引起不能重复开机! [打印本页]
作者: 一切空白    时间: 2012-9-27 13:16
昨日客户拿了一三星R429本本,拆机后,测量了所有电压和信号都正常!后取下COMS电池后,装上开机了,爽爽的装起来了,装起来又发现不行了,拆开后,{没有取COMS电池}上电还是不跑,想想起初是取下COMS电池开机的,然后取下又正开机了,  试了N次后,发现是取下再装上COMS电池可以开一次机,想想应该是COMS电路有问题,跑了一下COMS电路发现正常,此时心里以经有了想法{肯定是COMS电路中的滤波电容不正常了},取下后,OK 试了几下也OK了…………
作者: Tiang.    时间: 2012-9-27 13:30
没图没真相,看个笑话都会笑一下,你这个看了,好像只有无聊
作者: 醉了&累了    时间: 2012-9-27 13:37
貌似三星的有个通病吧,去论坛里看一下撒
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-9-27 13:39
小电容爱出问题?
