标题: 昂达770 D3不通电之维修。有个问题请教。。 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-9-27 12:34
故障:不通电。。触发到IO。83627.的68脚。跳变。72脚的5V被拉低。但是没上电。。直接找72脚到这个芝麻管(K72W)的右下脚暂时叫(3脚)。。上面的脚(2脚)连绿线。。左边的(1脚)接地。。。IO的72脚到3脚变成地电平了。。应该绿线导通啊。可是没有.。。找了个同样的换上还是不行。。。干脆,直接去掉。飞线。让IO直接拉低绿线。。OK 。上电点亮!!
问题是解决了。。可是有点问题请教:这个芝麻管是三极管。还是场馆啊。。怎么工作了。。和平时印象中的三极管正好相反。。麻烦高手给讲讲。。
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-27 13:01
你说和平常的三极管正好相反,楼主你平常见得有可能是NPN类管子  还有PNP类的管子啊
作者: llxy766    时间: 2012-9-27 14:18
如果是pnp管,低电平不导通么?
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-27 14:22
这是PNP三极管,b基低电平导通,最左边是b基,中间是c基  右边是e基
作者: wangyan9707    时间: 2012-9-27 15:33
虚心学习中
作者: 刘华人    时间: 2012-9-27 16:16
这个管应该是PNP的,低电平导通。
作者: iwang110    时间: 2012-9-27 16:38
K72是NPN管子,72脚高电平过去把K72的G导通,然后拉低绿线。楼主的这个管子可能击穿
作者: llxy766    时间: 2012-9-27 16:43
72脚是高电平,触发后变成低电平了
作者: llxy766    时间: 2012-9-27 16:45
如果最左边是B及,,那怎么他接地呢??阻值只有10
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-27 16:47
楼上几位老师说是PNP型,是不是这样理解,开机后72脚发初低电平加在三极管的B极上,由于PNP行的三极管低电平导通,所以此时拉低了绿色线。说的不对的地方,还请老师指点
作者: iwang110    时间: 2012-9-27 17:06
K72是NPN,K72S不知道是不是了,根据这样72脚肯定低电平到K72S的G的话,S是绿线5V,D是接地。US>UG,导通的话,就是PNP的了,根据理论是PNP
作者: 浩海科技3313    时间: 2012-9-28 09:22
路过学习!
作者: zhfw224113    时间: 2012-9-28 09:59
来看看,学习下
作者: xunwang    时间: 2012-9-28 11:28
飞线解决也好,连管都不用换了。
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-28 11:42
iwang110 发表于 2012-9-27 17:06
K72是NPN,K72S不知道是不是了,根据这样72脚肯定低电平到K72S的G的话,S是绿线5V,D是接地。US>UG,导通 ...
既然72脚已经拉低绿线 那这个所谓的PNP管的作用是什么呢   谁能解说下啊
作者: helongcomputer    时间: 2012-9-28 12:53
一般是通过两个三极管到绿丝的吧,低高低这样拉低绿线的
作者: 135462    时间: 2012-9-28 13:34
主板上很少用PNP的三极管的,是正好和NPN是相反的
