Thinkpad SL410K 在线求助!!
小菜菜虫
2012-9-27 12:06
SL410K摔掉地上,画面卡主了,死机了
拔掉电池后再开机 开不了机
裸板测各电压都正常
不加散热片1.9慢慢上到1.24
加散热片后电流1.6上大1.8 1,9来回动
就是不显示
不知道该如何下手
考虑到客户是摔的!而且用的是无线 插个USB 鼠标
所以查了USB正常
想换个BIOS 试试 但是木有
内存CPU 都换了
下面该如何解决
不知道该不该做下显卡!哎!还是A卡
在线求各位大大帮助啊!!!!
小菜菜虫
2012-9-27 12:10
机器的着地点是 散热片后面的角!~
会不会硬盘摔挂了 导致BIOS 损坏呢?
可惜没有BIOS换啊
不加散热片 电流上到1.6 一点一点加到1.8 然后在1,。8 和1.9 徘徊
加散热片后电流会1.6开始 慢慢上到1.9然后一点一点上到1.25
纠结
刷BIOS
干显卡?
各项电压都很正常啊
小菜菜虫
2012-9-27 12:10
老大们给个建议呗
8926
2012-9-27 12:12
要bios吗,我手里刚好有一台这样的机器,显卡坏的。要的话可以给你备份出来
深圳陈波
2012-9-27 12:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tanghongzhou1
2012-9-27 12:48
很可能是桥掉电了,如果跑到了显卡不显。很可能是显卡摔掉点了。只要BGA过关就没什么大事。
天天(山东烟台)
2012-9-27 12:52
感觉像是掉点了
小菜菜虫
2012-9-27 14:12
恩恩 关键是不知道是桥还是显卡
空焊不要紧 要是掉点了 就无语啦
小菜菜虫
2012-9-27 14:13
我也觉得是显卡 或者北桥。。。老板想赚钱 就去交换吧 呵呵
咱也省得轻松不是
彬元
2012-9-27 14:32
把显卡芯片取下来,看掉点没得。掉了就补上 没掉点就装上试试看。一般摔了的都不好修哦。
