联想 昭阳 E200问题求助
宇飞数码
2008-7-25 17:28
联想 昭阳 E200问题求助
昨天接的联想 昭阳 E200。刚接的时候是加电不亮,拆开加焊电源板的子母接口。可以加电一切没有问题。装好测试也没问题。今天客户说拿回去开机开不了。我插上电源待机正常。按开关,晕菜 ,二级大短路,拆开找了找,看到主板上电源板的母槽的一个脚有烧痕,测这脚对地短路。哎。接着看结果3V .5V待机的时候没有,测量1631的芯片没总供电,找能找到子槽上对应的主板上母槽有烧痕的地方。主板上能排的地方都排了,所有电感对地阻值正常。
请高手帮忙支点招。
主板的型号是hannstar k mv-494v-0 有电路图的帮忙提供张电路图谢谢了
宇飞数码
2008-7-26 11:50
请高手进来帮帮忙。实在是没又办法了......
电脑维修人
2008-9-2 09:32
好像论坛有这个电路图
