dell330 开机都正常 过几小时黑屏
街角、捡幸福
2012-9-27 10:07
dell330 开机都正常 过几小时黑屏 风扇狂转 电源指示灯 变成黄色的
mr福尔马林
2012-9-27 16:21
散热不行?温度太高?
街角、捡幸福
2012-9-28 09:20
mr福尔马林 发表于 2012-9-27 16:21
散热不行?温度太高?
cpu散热吗 还是其他的
287561809
2012-9-28 10:00
我遇见一个神舟的 玩一会黑屏然后必须拔掉电池 才能再重新开机, 买个她一个风扇走了
287561809
2012-9-28 10:01
到现在还没回来
506212lw
2012-10-9 10:43
检查电源部分,再就是系统含CPU过热导致保护性停机
张哈哈
2012-10-13 15:58
这个故障貌似是通病啊,上次遇到两台都是这个故障 但是都是没有搞定
